Lavarropas Automatico
carlos854
hace 16 años
hace 16 años
Estimados colavoradores : yo ayer por ser nuevo y no conocer bien el sietema los califique positivo porque tome en cuenta su rapida respuesta y su vocacion a brindar ayuda a quien lo neseciuta. Poro al querer comentarle lo que me paso ya el sistema no me lo permitia dado que dio como terminado, es por eso los molesto de nuevo para decirles que le cambie el capacitor ( cosa que me dieron otro con igual caracteristicas pero no el mismo ) dado que el lavarropas es viejo y ya no se fabrican esos capacitores !eso me dijeron! lo conecto el lavarropas funciona pero cuando llega al punto del centrifugado no toma la velocidad para hacer el mismo . Lo que si note que el motor calienta a mi parecer demaciado hoy lo voy a desarmar para limpiarlo y lubricarlo , ¿ puede ser que este quemado el campo del centrifugado ? , me queda esa duda porque sino directamente no funcionaria y si lo hace pero lento. No los molesto mas y si alguien tiene algo para comentarme se lo agradeceria. Sin mas que decirles les deceo que tengan un exelente dia gracias por todo
claroyfuerte
hace 16 años
hace 16 años
Si, es posible que este en corto, pero tambien puede haber algun problema mecanico como que este mal el ruleman/rodamiento del tambor y lo haga pesado o que estes sobrecargando la cantidad de ropa. Fijate si hay olor a quemado al desarmar o incluso usalo y luego antes de desarmar ole a ver si se siente el clasico olor a resina quemada o recalentada y si ves señales de que haya entrado agua. Tambien pueden estar mal los rodamientos o bujes del motor. En cuanto al capacitor si los valores en microfaradios y la tension de aislacion son los mismos ta todo bien.
carlos854
hace 16 años
hace 16 años
Un millon de gracias mauricio por tu predisposicion a mis pedidos voy a intentar con lo que me aconsejastes , me seria un agrado conocerte porque se me hace que sos un gran persona. Desde ya muchas gracias , veo lo que pasa y te contesto hata pronto
