Problema con tambor de Bosh Europa Klasse
ehramilo
hace 16 años
hace 16 años
El lavarropa funciona carga, descarga pero no gira el tambor.Lo abrí y la correa está perfecta y el eje del motor gira normal.Les agradezco de antemano cualquier ayuda que me puedan brindar
baquelitosa
hace 16 años
hace 16 años
Si la lavadora es de altas revoluciones, monta un motor universal o de "escobillas", en este caso es muy posible que éstas estén gastadas, si el aparato tiene ya unos años. Para comprobarlo, si tienes medidor de continuidad, puedes medir entre los terminales del motor, contando con que van conectados en grupos de a dos: dos del ESTATOR, dos del TACOGENERADOR y dos del ROTOR. Estos últimos son los que no darán continuidad. Si puedes enviar una foto del motor, será más fácil. Un saludo
mafero
mafero
194
hace 16 años
hace 16 años
Perdon pero no me quedo claro si al soltar la correa del motor el tambor gira libremente o esta agarrado, si lo esta probablemente sean los rulemanes. Comenta esto y vemos Saludos Ricardo
