Candy c 422 - Perilla selectora de programa de lavado
Lavarropas Candy C 422
emifue
emifue
1
hace 16 años
hace 16 años
Estimados: recurro a Uds. porque hace años que mi madre, ya mayor, tiene un lavarropas Candy c 422 que todavía funciona perfectamente pero, debido al uso prolongado se le han borrado los indicadores de los programas de lavado. Agradecería una foto o un esquema de la mencionada perilla, que entiendo es la que comanda el timer. O también si es posible la información de donde se consigue este repuesto en la ciudad de Córdoba. Como ya dije, desde ya muchas gracias. Emilio
pcascio
hace 3 años
Alguien tendrá para mandarme para que es cada programa de lavado no logro encontrar
coyotemza
hace 16 años
hace 16 años
Hola Emilio: necesitaría saber si ya conseguiste los dibujos de la perilla del lavarropas Candy C 422 ya que tengo el mismo inconveniente y no lo he podido encontrar. Te agradecería mucho si lo conseguiste que me lo pudieras enviar a mi email o que nos pongamos en contacto. Un saludo desde Mendoza.
emifue
emifue
1
hace 16 años
hace 16 años
Lamentablemente no la he conseguido todabía. Saludos cordiales y sigo esperando.
herr man
herr man
520
hace 16 años
hace 16 años
el tema seria encontrar el inicio de la perilla con respecto a su posicion de trabajo en el programador
coyotemza
hace 16 años
hace 16 años
Sólo me faltan 3 puntos por marcar, los demás los tengo marcados, yo apenas lo termine si querés te paso una foto del control si? Cualquier cosa avisame
herr man
herr man
520
hace 16 años
hace 16 años
hola vendria bien si la podes subir pues ayudaria quizás a mas de una pesona ya que es un lava muy bueno pero un tanto dificil conseguir datos y mas aun repuesto originales ,saludos
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola todos: No tengo gráficos de la perilla pero en cambio tengo esto, tal vez les sirva para orientarse, si en algo más puedo ayudar, por acá andamos Saludos
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Acá hya un poco más de información http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/soluciones/lavarropas-candy-c422-como-lo-uso-t294004.html Saludos
herr man
herr man
520
hace 16 años
hace 16 años
hola ,si este es un calco adhesivo que tengo en el lava (supongo que todo el que tenga este lava tamvien tebdra este calco),esta bien, pero lo que se busca es identificar esto en la perilla , yo la tengo totalmente borrada ,sin duda cualquier dato que yo pueda aportar solo preguntarme y lo ofrecere al foro gustoso,por otro lado tengo el lava destapado y el porg. afuera pues lo manejo moviendo de posicion (cambiando la posicion de un pin) para el proceso de carga y lavado y luega para enjuague, me habia olvidado este post,gracias kargo,saludos
KARGO
KARGO
2.278
hace 16 años
hace 16 años
Bien, tal vez esta sugerencia los ayude, Poner en marha el lava en cualquier punto, esperar hasta que se detenga, ahí marcan un stop, como ven en el desarrollo hay 5 puntos que son stop, dos son dobles así que quedan tres stop, esos puntos se llaman pulsos y este programador hay 60, justamente ese número coincide con un stop, luego tenemos el 27 y 28 y finalmente 46 y 47. la idea es si identifican dos stop, al girar el programador a mano, cada click que sientan es un pulso, despúes es solo contar y marcar. Se entiende? Saludos
herr man
herr man
520
hace 16 años
hace 16 años
es un buen razonamiento ,esta bueno, voy a intentar dar con el inicio de esta manera ya que de lo contrario me varian mucho los tiempos de lavado ,enjuague y desagote confundiendo el sintoma con problemas de prog. o levas .saludos
alberto_giuliani
hace 3 años
hace 3 años
Hola, se que es un post viejo, pero les dejo una foto de la perilla del C422. Espero les sirva. Gracias
pcascio
hace 3 años
Me pueden decir que programa es cada número de lavado gracias
