*Lavarropa, con problemas de enjuage.
gmarin
gmarin
1
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un problema con un lavarropa, centrifuga bien, pero no enjuague, es decir no hace el vaivén, si lo intenta hacer, es decir que el mecanismo electrónico esta funcionando, me gustaría saber si hay algo en el mecanismo del motor que pueda estar dando problemas.
yamil1962
yamil1962
169
hace 20 años
hace 20 años
el problema lo tienes en la caja de mecanismo, es la que esta directamente relacionada con el aspa del agitador, tienes un problema en un resorte interior. abre la lavadora por la tapa trasera y fijate si en el contorno de la lavadora hay unas manchas cafe como oxido si es asi la caja de mecanismo esta mala y lo ideal es que la reemplases por otra
