problema en la lavadora easy mod. lie12400pb
rogelio gomez ortiz
hace 17 años
hace 17 años
mi problema es que lava bien el detalle es cuando inicia el centrifugado entonces se bloque y queda prendido los led de la puerta y el de centrifugado y no responde necesito apagarla para que vuelva a responder pero aun asi vuelve aser lo mismo si alguien me puede ayudar x favor se los agradecere de antemano gracias
roberto augusto aristizab
hace 17 años
hace 17 años
hola rogelio tu problema se encuentra en el suiche de la puerta (bloquea puerta). puedes descartar el suiche de la siguiente forma. desconecta los 3 cables del suiche y puentea con un cable los terminales negro y (blanco negro). el terminal naranja dejalo libre. pon la lavadora a centrifugar. si con esto trabaja bien debes reemplazarlo.
