hace 17 años
[quote="KARGO"]Hola Rubén:
Me parece que tal vez haya un error de interprtación, el fuse que nombra el manual es al que debe instalarse el lava. O sea el toma donde se conecte el lava debe estar protegido por un fuse de 10 Amp.Esto a veces solo es es posible colocando una térmica solo par el lava.
Si tenés problemas con tu máquina, comentá cúal es, tal vez podamos ayudarte. Saludos[/quote]
Ok Kargo, bueno gracias por contestarme, lo que pasa es que no logro hacerla andar, a pesar de que hice bobinar el motor, comprobe que le va tension al mismo, y el presostato anda bien, el control manda señal tambien, solo hace la funcion de desagotar el agua. Solo me queda probar con otro motor, que sepa que anda bien, no te parece? o sino que puede ser? me esta volviendo loco ja ja...
