lavadora (lavarropa) new pol, no gira motor
KAXERO
KAXERO
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos: Lavadora secadora New pol realiza todos los ciclos correctamente pero en ninguno de ellos gira el motor, tampoco centrifuga. Esto no ocurre siempre, al lado del motor lleva dos condensadores uno de 22 uF y otro de 16 uF ¿como identificar el de arranque? Hice un intento para saber si habia alguno que estuviera mal y como eran "parecidos" los intercambie y la lavadora ha funcionado correctamente una vez pero despues nada. ¿Porque a veces funciona y otras no? ¿Puede ser del condensador de arranque o puede fallar alguna otra cosa? GRACIAS AMIGOS
tio_juanca
hace 20 años
hace 20 años
hola, te comento algo que vi en varias maquinas.primero los dos cap son de trabajo ya que los motores son de bobinados concentricos y tiene potencias distintas para el lavado y centrifugado,comunmente el lavado es de 1/8 HP y centrifugado 1/4 HP por eso son cap distintos.con respecto a la falla controla que los cables de entrada al motor no esten cortados dentro la vaina y no se ve a simplevista,por el movimiento suele cortar el cobre pero no la aislacion.por eso al moverlos para invertir cap.funciono una vez. suerte y espero te sirva para solucionarlo.atte juanca
joseespaña
hace 20 años
hace 20 años
bajo mi punto de vista son los condensadores los que estan mal no valen mucho dinero comprar los dos condensadores y ponerlos nuevos amigo , tambien puede ser el bobinado si quieres has la prueba siguiente quita la polea y sin ella que tal va si igual puede ser que esten mal los bobinados del motor conmutador de giro .
mariomac1995
hace 20 años
hace 20 años
Algo que podría indicarte que son los condensadores es el echo de que el motor produzca una vibración . Sacale la correa y fijate si tiende a girar si gira un poco puede que el problema este en el condensador .Otra cosa que podes hacer es medir la corriente con una pinza. También puede ser que el motor tenga un problema en los bobinados suelen cortocircuitarse dos devanados distintos y el campo deja de estar en cuadratura no produciendo torque .Esto ultimo se ve cuando quitas la correa y el motor gira despacio .
