Lavadora Fensa inteligent 8600 no puede centrifugar
alfmerino
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Tengo el siguiente problema, tengo una Fensa inteligent 8600 que no centrifuga, realiza todas las demas funciones sin problema alguno, pero a la hora de llegar al centrifugado descarga el agua y hace girar el tambor media vuelta, manda un error y se detiene, se prenden todas las luces indicando la falla de puerta abierta y el interruptor de la tapa no esta malo. Probe el ciclo de centrifugado sin agua (solo ropa seca) y gira de mil maravillas, pero al ponerle ropa mojada manda la alarma, osea el tambor gira media o una vuelta y se detiene. Me da la impresion que el tabor tiene mucho juego y al girar a gran velocidad para el centrifugado se golpea con las paredes, aunque acomode la ropa mojada dentro de el, como dato antes de fallar la lavadora al centrifugar hacia un ruido tremendo. Cualquier consejo es bien recibido, pero creo que es un problema mecanico, lamentablemente no tengo mucha experiencia en lavadoras, asi que no se realmente que es lo que puede estar ocasionando el exesivo juego (movimiento lateral) del tambor, que choca con las paredes solo en el centrifugado, porque en el lavado no hay problemas. Desde ya muy agradecido
nelson allende
hace 17 años
hace 17 años
no soy esperto en la marca de tu maquina pero te puedo ayudar primero el ruido al cual te refires es la transmicion la cual al romperse el reten filtra el agua hacia los rodamientos los cuales al ser sellados pierden su lubricacion la segunda pregunta se refriere a los tensores amortigudores los cuales avsorven la vivracion y mantienen el tambor centrado revisa estos elementos ya que te pueden dar la solucion a tu problema
