lavarropas; camina con centrifugado
pepe65
pepe65
1
hace 20 años
hace 20 años
tengo un lavarropas philips wirpool que las vibraciones o los movimientos cuando centrifuga son exagerados tanto que se corre medio metro cuando termina el proceso. regule las patas, acomode la ropa, los soportes de fijacion se los saque cuando lo compre, no se que mas hacer
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
Estas maquinas tienen dos tipos de amortiguacion. Tipo telescopico y el otro es de friccion. En cualquier caso es importante que tomes en cuenta lo siguiente: En el caso de los telescopicos, estan asegurados por pernos en cada extremo. Sacalos y pruebalos por si han perdido fuerza. En el otro caso las zapatas pueden estar gastadas o quizas la parte metalica que sale de la tina y que va entre las zapatas esta rajada. Y no te olvides de comprobar que la maquina no este "coja", pues esto tambien produce vibracion sin control Saludos Jomi :lol:
