lavarropas bosh no funciona.-
danielmq
hace 17 años
hace 17 años
Hola el asunto es un lavarropas bosh modelo euro de 3 programas la cual dejo de funcionar de un momento para otro, no dio antes ningun sintoma de falla, se paro de una. lo unico que indica es una luz verde de ok. y cuando se cierra la puerta no la detecta como cerrada, no carga nada no hace nada. Gracias Daniel
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
hola danielmq: es sencillo tu problema, abre la puerta y saca el fuelle solo del lateral en que esta la traba del pestillo de la puerta, alli encontras el blocapuerta que sale con dos tornillos, este tiene 4 cables desconectalos previo haber marcado su ubicacion y puentea con la puerta abierta y precaucion los nmarcados 3 o L con 2 o C, luego conectas a la red electrica y el lava funcionara, saca el bloca y compras uno igual...comenta dudas y resultados...suerte
danielmq
hace 17 años
hace 17 años
Hola Walo te agradesco mucho tu ayuda pero mme podes explicar lo de :" precaucion los nmarcados 3 o L con 2 o C", para no hacer macanas y por lo que decis es facil pero si la embarro ... gracias!
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Por dos terminales llega fase y neutro para alimentar el bloqueapuerta, cierra un contacto y sale fase por el tercer terminal. Si haces un puente entre fase y neutro se produce un corto, si no se ven los simbolos que te paso walo y tenes dudas desconecta el bloqueapuerta (hacete un machete) ubica cual de todos los terminales es fase con un buscapolo y primero hace el puente contra el otro terminal usando una lampara de 70 o 100W, si prende a pleno brillo estas haciendo macanas, de lo contrario hace tranquilo el puente. Exitos!
