hace 20 años
alguien me puede ayudar, tengo una lavadora whirpool de carga superior, no lava ni gira la tina y hace como que quiere funcionar, tiene un ruido como que funciona el motor, hace todo el ciclo, lo que no hace es el lavado ni el centrifugado por que el motor no tiene fuerza y se calienta mucho, le quite la banda al motor y gira pero lo paro con la mano, probe que el voltaje que le llega al motor con una lampara de prueba y es normal, le cambie el condensador (es de 45 MF a 220/250 vac 60 hz y el motor es de 1/4 de hp a 127 vac 60 hz) y sigue igual, le cambie la placa de control electronico del motor y sigue igual, el programador es nuevo, se lo cambio el tecnico. ya probe el presostato y bien, el interruptor de la puerta y bien, la bomba funciona bien. probè el motor con corriente directa de la red y funciona deficiente por que lo paro con la mano , no tiene fuerza. sospecho que el motor tiene un devanado en corto, quiero comprar un motor nuevo, pero antes ¿podria alguien orientarme si es el motor u otra cosa? gracias
