Lavarropas Dnean no gira motor
Lavarropas Drean 166
AlexTech
hace 20 años
hace 20 años
Hola, no soy experto en lavarropas, solo se de computacion. Tengo un Drean excelet 166 que no esta girando el motor. Abri la tapa de atras y me fije que la correa este bien. pero al ponerlo a funcionar, sale olor y el motor no gira. Ademas se calienta demasiado. Lo que pensaba hacer es sacar el motor y llevarlo a un lugar de Bovinados y que lo rebisen. pero mi pregunta es: Hay alguna otra prueba que hacer? me dijeron condensador, pero no tengo idea. Gracias.
metrique
metrique
234
hace 20 años
hace 20 años
hola si le sacaste la correa debes probar si haci funciona si sigue saliendo olor seguro que se quemo. cambia el capacitor (es una botellita blanca con dos cables conectados en el ) que es el que le da el arranque al motor. si con esto no funca llevalo al bobinador CHAU METRIQUE.... :roll:
AlexTech
hace 20 años
hace 20 años
Si, hay momentos de da una mini vuelta, pero es como que no tiene fuerza. lo que mas me da la pauta, es que calienta muchisimo. Mañana lo llevo a que me lo prueben (al motor). Voy a ver donde lo puedo llevar. Gracias
