LAVADORA LG MODELO WF-F1021PP NO FUNCIONA EL LAVADO
mrtm40
mrtm40
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo una lavadora LG WF-T1122TP que trabaja con 110 volts, de un dia para otro dejo de funcionar y presenta el sig. problema: se enciende y prepara para lavado ,al iniciar el ciclo de lavado en cuestion de 2 a 3 segundos se para el motor y empieza a sonar la alarma como si el ciclo de lavado hubiese terminado(con la tapa cerrada). Quisiera saber qué se puede haber afectado y que solucion podria darle ..si puede resetearse el sistema ,etc...gracias de antemano
Lobot
Lobot
128
hace 17 años
hace 17 años
Verifica si en centrifugado te hace lo mismo, si tiene display marca alguna letra? por ejemplo E1, E4 ....... Estamos en contacto....
mrtm40
mrtm40
1
hace 17 años
hace 17 años
la lavadora lg wf-1021pp ,,no funciona el lavado ni el centrifugado,,en lavado despues de 2 a 3 segundos de inciado se para el motor como si hubiese finalizado el ciclo de lavado y empieza a sonar la alarma aun con la tapa cerrada,este modelo no tiene display...que debo hacer ,que debo checar,,GRACIAS
PETERTEC
hace 17 años
hace 17 años
ESTIMADO. Una pregunta Si este problema sucede en todos los nivles de agua y tambien si solamente programa centrifugado lo realiza en forma total o tambien se detiene. Para poder darle alguna solucion.
Lobot
Lobot
128
hace 17 años
hace 17 años
No conozco el modelo de esa lavadora.... Pero pordria ser que tenga switch de puerta de magneto, lo que te recomendaria es poner cerca del tablero un iman (ejemplo una bocina) y ponerla a funcionar, haber si comienza el lavado y el centrifugado, en la tapa de la puerta en el bordo que colinda con el tablero de control, debe haber una muesca al centro mas o menos (esta en el bordo), ahi lleva un iman a lo mejor no lo tiene por que se le cayo, si no lo tiene en esa posicion pon el iman... Todo esto suponiendo que el switch de puerta es magnetico. Si no hay que abrirla de las mangueras de entrada de agua y fijarte si hay un switch de puerta y puentearlo..... Saludos desde veracruz mexico, nos platicas
mrtm40
mrtm40
1
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo..pasa lo mismo en todos los niveles de agua y tambien en el centrifugado,,les comento q no existe ninguna muesca en la parte de la tapa ni en la parte del tablero donde tenga o haya tenido algun magneto ,tambien revise la parte de atras y no encontre ningun tipo de switcheo para el cierre de la tapa,ahora se q nunca se supo cuando se operaba antes de esto , q al dejar abierta la tapa se parara y sonara la alarma,pues siempre cuando se operaba se cerraba la tapa por costumbre de la persona q la operaba asi q no podria decirles si pasaba este problema cuando se dejaba la tapa abierta pues creo firmemente que se carece de shitch de cerrado de tapa ...ojala pudieran sugerirme algo mas con estos detalles q les comento...gracias por el momento
Lobot
Lobot
128
hace 17 años
hace 17 años
si inicia el lavado,quiere decir que se lleno de agua. Por lo tanto se deduce que si funciona el presostato (detector de nivel de agua)..... no centrifuga y todas las lavadoras tienen un switch de seguridad para el centrifugado, por lo tanto considero que es el switch de puerta, por que las LG que he visto cuando lavas y levantas la puerta se para y en centrifugado igual.... Creo que no hiciste lo de la bocina, sobre todo que sea grande y ponla en el centro del tablero de control.... otra que podria ser, es que el motor tenga un sensor de velocidad o RPM, las lavadoras EASY o MABE presentan ese problema cuando no sirve dicho sensor, en el diagrama te puedes fijar...
mrtm40
mrtm40
1
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo..ya hice lo del iman(magneto)..Y MER FUNCIONO!!!!!!...GRACIAS ,MIL GRACIAS
Lobot
Lobot
128
hace 17 años
hace 17 años
ok, amigo pues valora las respuestas pues son de ayuda para cuando ha alguien se le presente un problema similar valora las respuestas...
