problemas con mi lavadora ayundame porfavor
akila
akila
1
hace 17 años
hace 17 años
el problema es que cuando le pongo que trabaje y en en ciclo de mayor capacidad tira se tira el agua cuando esta empezando a lavar se tira por debajo de la lavadora en una esquina. le agredeceria que me dijiera que puedo hacer.
patron
patron
2.083
hace 17 años
hace 17 años
amigo Akila hay tantas causas por la cual fuga una lavadora. revisa bomba de drenaje mangueras (todas ) de entradas y salida de agua, tina (perforada) y existe un tipo de lavadora que lleva una goma que aqui le llamamos fuelle que esta debajo del agitador esta tambien se perfora y fuga. te aconsejo que busques hay que trabajar para hacerlo, inclinar la lavadora verificar mangueras, bomba, partes que esten mojadas etc etc. acuerdate que tu eres nuestros ojos espero te ayude saludos .
PETERTEC
hace 17 años
hace 17 años
AKITA Si hablamos tenemos que saber distingir bien los conceptos. aparentemente usted dice tira y tira el agua cuando deberia decir cae y cae agua, porque el concepto tirar es por expulcion (bomba) y caer el agua es por gravedad. aparentemente lo que le sucede a su Artefacto es que pierde por rotura.
