Error E9 en lavadora panavox
Sergio Mateauda
hace 17 años
hace 17 años
Al encender la lavadora, me salta un error E9, y hace un pitido. No se como solucionarlo, yo reparo televisores, si alguien tiene una solucion se lo agradezco.
PETERTEC
hace 17 años
hace 17 años
Estimado, verifique si la lavadora a llegado a su nivel seleccionado de agua, si es asi verifique el switch de la tapa asegurandose que un extremo del interior accione el switch o que la tapa esté cerrada. Asegurese que las clavijas de la conexión interior este bien conectada y revise si hay sulfatación entre estas.
Sergio Mateauda
hace 17 años
hace 17 años
Estimado amigo, sus datos fueron muy importantes revisé el swich y tenia los contactos algo sulfatados, pero sigue el mismo problema, al encender la lavadora de inmediato aparece en el display E 9, no permite la entrada de agua y se escucha un pitido.
tecnico62
tecnico62
130
hace 17 años
hace 17 años
Estimado tengo dudas respecto a la marca de la lavadora (Panavox) y me dá la impresión de que es una marca local, la unica marca que tiene ese código de rrror en el display es Daewoo( por lo tanto la lavadora debe ser de procedencia Koreana o China) y este indica que el presostato está defectuoso, por lo que debieras reemplazarlo, no tiene reparación, pues el error en cuestión es porque no hay comunicación electrónica entre este y el Pcb.
Sergio Mateauda
hace 17 años
hace 17 años
estimado amigo, fue de mucha ayuda tus datos, aca en Uruguay, la lavdora entró con marca panavox pero es daewoo, revise el presostato y esta mal, lo reemplaze y quedo impecable, muchisimas gracias por los datos.
