aurora t 5516 no funciona
pepeco
pepeco
1
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos: tengo lavvaropas aurora t 5516 que no lava ni centrifuga. hice todas las pruebas y me quedan o el programa o la placa electronica me pueden indicar como hacer para saber cual es el problema, como se prueban estos para saber cual es la falla?
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, por ahí estoy mareado, pero viene con plaqueta este modelo?? El motor tiene escobillas? Si es así colocá el bobinado del estator en serie con el rotor y lo alimentas directamente a la linea (Fijate las caracteristicas del motor, si lo permite conectalo a la linea) Ya chequeaste el cierra puerta y la valvula de entrada de agua y bomba de desagote?? Si llegara a estar abierta la bomba de desagote no hace nada. Comentá que es lo que hace y si tiene plaqueta. Saludos Ramiro
jf_refrigeracion
hace 17 años
hace 17 años
Ese modelo tiene si plaqueta. Fijate en la plaqueta, puede estar dañado el integrado, a mi me pasó, lo cambié y anduvo pérfectamente, ya que el cliente no lo colocó la tapa y le entró agua. Pro fijate primero el tema de la electrobómba, ya que si está abierto el bobinado, no arranca nada. Pero si carga agua y no comienza el lavado y después desagota y no comienza el centrifugado, y si probaste el motor y anduvo, sospechá en la plaqueta si? Saludos. Fernando.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Que integrado cambiaste jf ? Prende la luz piloto pepeco?
jf_refrigeracion
hace 17 años
hace 17 años
Está debajo de la chapa disipadora de calor que cubre los componente, no recuerdo las patas que tiene, pero sacá la chapa y vas a ver un único integrado, el cual puede estar quemado, no olvodes que los integrados son muy delicados. Cuando saqués el integrado, fijate la numeración y entrpa en datasheet para ver de que se trata, es un integrado de control universal para motores. Pero no recuerdo las cracterísticas en este momento, Saludos.
