falla en lavadora mabe
javier melara
hace 17 años
hace 17 años
si alguien me puede orientar tengo problemas con una lavadora Mabe( General Electric) la cual es con modulo electronico el problema que se dio es que se presento una variacion de voltage en la casa y dañando las electro valvulas de entrada de agua se las remplaze y trabajó hace el llenado de agua correcto pero al entrar a lavar trabaja unos dos segundos y luego se para el motor y quedan los led parpadeando y se bloquea totalmente hay que desconectarla y volver a conectar para resetearla.si alguien ha tenido experiencia la respecto agradecere su alluda. de antemano gracias jose luis seltec2006@yahoo.com El salvador
avservicios
hace 17 años
hace 17 años
APARENTEMENTE EL PCB TAMBIEN SE RESINTIO CON EL ALZA DE VOLTAJE. SOLO QUEDA REMPLAZAR LA PCB. ESPERO ESTO TE AYUDE.
javier melara
hace 17 años
hace 17 años
no se si al escribir PCB te refieres ala targeta electronica pero si es asi ya se la remplaze por otra nueva y el mismo problema pero si noes asi explicame que es PCB por favor Gracias
javier melara
hace 17 años
hace 17 años
Lobot
Lobot
128
hace 17 años
hace 17 años
Te recomiendo que sustituyas una plaquita electronica que va en el motor, para eso tendras que desmontarlo y quitar la polea, es un sensor de giro, es muy probable que se haya dañado, para verificar puedes ponerla a centrifugar y tambien debe bloquearse ............. Cehca este link http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/263347.html No olvides comentar como te fue y calificar............
javier melara
hace 17 años
hace 17 años
gracias colega lobot efectivamente era el sensor que se encuentra adjunto al motor mil gracias y abrazos [quote="Lobot"]Te recomiendo que sustituyas una plaquita electronica que va en el motor, para eso tendras que desmontarlo y quitar la polea, es un sensor de giro, es muy probable que se haya dañado, para verificar puedes ponerla a centrifugar y tambien debe bloquearse ............. Cehca este link http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/263347.html No olvides comentar como te fue y calificar............[/quote]
javier melara
hace 17 años
hace 17 años
gracias colegas efectivamente era el sensor que se encuentra adjunto al motor mil gracias y abrazos [quote="Lobot"]Te recomiendo que sustituyas una plaquita electronica que va en el motor, para eso tendras que desmontarlo y quitar la polea, es un sensor de giro, es muy probable que se haya dañado, para verificar puedes ponerla a centrifugar y tambien debe bloquearse ............. Cehca este link http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/263347.html No olvides comentar como te fue y calificar............[/quote]
Lobot
Lobot
128
hace 17 años
hace 17 años
Ok, que bueno que hayas resuelto el problema, para eso son los foros para dar soluciones. Nos vemos luego y estamos en contacto para apoyarnos.
