lavadora indesit wil105, codigos de error
elserra
hace 17 años
hace 17 años
la lavadora ha dejado de funcionar. primero empezo a parpadear muy rapidamente el led del reloj. ahora, unas veces hace eso y otras parpadea el led del power al tiempo que se mantiene encendido el del reloj. No obedece a los botones, ni siquiera al de apagado. ¿alguien sabe que indica este codigo de error? gracias
avservicios
hace 17 años
hace 17 años
PUEDE SER UN CABLE SUELTO O EL ENCHUFE DE LA PARED CON FALSO CONTACTO. PRUEBA EN OTRO ENCHUFE, SI EL PROBLEMA PERSISTE TIENES QUE CAMBIAR LA PCB O PLACA ELECTRONICA. CHAOOO
elserra
hace 17 años
hace 17 años
El enchufe de la pared está bien. Coincido contigo en que debe ser un mal contacto, posiblemente en la placa. Lo dificil es encontrar dicho mal contacto. ¿Sabes si esta placas electrónicas son caras? Lo digo por si la cambio y no es ese el problema. Ahora la lavadora está funcionando, pero imagino que en cualquier momento volverá a fallar. Gracias por haber contestado.
gustavomorales
hace 17 años
hace 17 años
buen dia con respecto a la falla que mencionan yo pienso que puede ser el sensor de velocidad o iman de corte ubicado en la polea de motor o solenoide de cluch espero que sirva esta informacion
