como pruebo un capacitor de lavarropas 16 uF
elen39
elen39
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, mi pregunta es la siguiente: como pruebo si el capacitor esta en buen estado y funciona. gracias
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, con todo respeto, sos la mujer perfecta para un técnico. Y docente....perfecto. Bueno, volviendo al tema, en mi humilde experiencia. Yo lo que hago es lo sig. Compré un capacitor NUEVO de 14 y 16 uf. Y calculando los porcentajes del +- 5% lo que saqué en limpio es lo sig. Si alimento directamente el capacitor con los 220Volt de linea (Entiendo que es de lavarroapas y de 400Volt, de lo contrario usar capacimetro) el consumo es de cada 10uf son aproximadamente 0,7 amper. Por consiguiente si tu capacitor es de 16uf el consumo directo sería de 1,1 A. aproximadamente. Tené en cuenta que es aproximado, pero en el 90% de la pruebas que he echo funciona. y si falla es por que el capacitor está fuera de valor. Igualmente si tenes dudas cambialo directamente el costo es infimo en una reparación (siempre y cuando estemos hablando de esto) Espero te sirva y no te hallas sentido incomada por el comentario. Saludos Ramiro
elen39
elen39
1
hace 17 años
hace 17 años
no hay problema ramiro, me gustaria casarme con un tecnico jajaja , bueno volviendo al capacitor para lavarropas, yo decia si hay un metodo practico para saber si esta agotado o no, a eso me referia, gracias elen
elen39
elen39
1
hace 17 años
hace 17 años
ramiro a ver si te entendi, le doy al capacitor 220 v directo al capacitor , pondo en la terminales con pinzas de cocodrilos y mido con la pinza ampero metrica lo amperes?? esxplica me eso de los valores aproximados por favor?? porque uno de 16 uF consumiria 1,1 A?? , Gracias ----------- elen
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, así es. Tenés que alimentar el capacitor directamente con 220Volt y con la pinza amperometrica en la escala mas baja medir el consumo. 16uf aprox. 1,1 A. entre 0,9 y 1,3 dependiendo del error de la pinza amperométrica. Ojo que al retirar los cocodrilos el capacitor queda cargado, hace un puente despúes de desenchufarlo y antes de tocarlo. Espero te sirva. PD: En muy pocos casos pasa que el capacitor está en corto. Te das cuenta facil, lo desconectas del circuito, lo puenteas y luego en la escala de ohms chequea si tiene continuidad. Si es así el capacitor no sirve más. Saludos Ramiro
elen39
elen39
1
hace 17 años
hace 17 años
GRAcias Ramiro, sos muy explicito , segui aqui porque nos ayudas a todos, una joya tu explicacion, siempre voy a preguntar, porque yo pregunto todo, quiero siempre aprender. gracias ........... elen............ estoy por poner en el diario para conseguir marido que me lave la ropa.. jaaj y adema slo arregle ajaajj chau
