Presostato Samsung [SW75X1SP]
asrhael
hace 17 años
hace 17 años
Buenos dias, poseo aquel modelo de lavadora la cual presenta fallas aparentemente en su presostato. Habia ingresado a este foro y encontré algunas soluciones tales como limpiar el ducto por donde asciende la presion, o cambiar el integrado. He realizado todas aquellas pero el error 1E persiste en la lavadora, por tanto presiono el boton para iniciar el lavado, la lavadora descuenta el tiempo de llenado y comienza a rotar el motor (sin agua), a los segundos se muestra aquel error. Busqué el repuesto entero (el presostato) pero sale demasiado costoso $$ y además donde lo comercializan me indican que en caso que sea otro defecto diferente al presostato no me reembolzarán el dinero, por tanto pienso repararlo. He pensado que el integrado que posee no es el CI 4068 que decian (probablemente si es para otro modelo de presostato. He dejado en internet un PDF con el esquema del presostato, su modelo y unas mediciones de voltaje que realicé con el presostato conectado y desconectado de la lavadora, esperaría que alguien que conozca del tema y que tuviera tiempo me pudiese ayudar.
asrhael
hace 17 años
hace 17 años
Estimados..agradeceria su cooperacion en mi problema,espero las personas que han respondido sobre presostatos anteriormente, puedan ayudarme a mi esta vez. Agradecería cualquier aporte. Muchas gracias.
alfredobarahonalopez
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo mira yo aki he dado mucha informacion sobre como reparar este presostato los resultados furon buenos hay veces solo hay ke resoldar y checar si el capacitor de desacoplo de 103 noeste en corto lo otro ke podrias aser es darle clic en el pos a mi nombre y ahi aparacera toda la informacion ke e dado no recuerdo el numero del IC pero lo tengo deja buscarlo y te lomando ok lo otro ke me a pasado ke hay veces ke las conecciones donde conecta el plug o enchufe esta sucio y no conecta bien ase la falla un cable roto a medio camino ahi te vael diagrama ok saludos desde minatitlan veracruz mexico http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/66120.html
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo ve aki http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/219312_0.html#779541
asrhael
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias alfredo, ese es exactamente el mismo presostato que tengo, y los valores son los mismos, vale decir, el valor del condensador es 104 y en mi caso el integrado no era visible el numero. voy a probar en la casa haber como me va, estaré pendiente por aca!
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo si ya resolviste tu problema entonces el pos se valora como SOLUCION para kepase a soluciones y este ocupando espacio saludos DEBERIAS de leer un poco las reglas del foro para valorar las respuestas
asrhael
hace 17 años
hace 17 años
ok lo se, es por ello que si te fijas más arriba ya está marcada como solucion, obviamente referente al ultimo link que enviaste el cual permitió resolver en parte el problema. Marque como solución un dia antes de que tu postearas que debia hacerlo. gracias.
asrhael
hace 17 años
hace 17 años
Adquiri el Ci CD4069UBE en reemplazo del original que salia en un post que me indicaron un poco mas arriba. Cabe destacar que además reemplaze el Condensador 104K, pero el que me lo vendió me dio uno de poliester en vez de cerámico (mas grande). Luego de eso conecté nuevamente todo el aparato y el error persistía,por lo que decidí a cortar los cables y unirlos directamente sin el Molex (si ven una medicion de voltaje que hice en la placa del circuito del presostato, mientras estaba conectado con el Molex se observa una tension menor a los 5V, era algo de la mitad). Luego de eso logró funcionar, pero solo un par de lavados. ¿? Me enojé y nuevamente saqué el integrado CD4069UBE y reemplazé por el original que tenia por ahi tirado..nuevamente uniendo los cables con la manito y ahi funcionó y hasta ahora no da problemas. obs: como recomendacion siempre chequear primero el cableado antes que todo, en mi caso el cable estaba negro, incluso aun despues de pelarlo. gracias a todos.
