Lavarropa Whirpool AGW371
Lavarropas whirpool AWG371
habil
habil
1
hace 17 años
hace 17 años
Durante algun programa de lavado se detiene y observe que en cualquier programa se detiene siempre cuando debe iniciar el lavado principal. Funciona en carga desagote pre-lavado, enjuague y centrifugado en cualquier programa. Esto probado haciendo correr manualmente el timer. Quedo a la espera de informacion que me sirva que hacer.Muchas Gracias desde yá.
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
Posiblemente el motor del programador no esta recibiendo voltaje
habil
habil
1
hace 17 años
hace 17 años
Respecto a la falla que consulte y siguiendo luego vuestra respuesta, verifique estó pero no hay falta de alimentacion al programador. Esta falla, reitero - cortaba la continuidad de la secuencia de lavado en el segundo paso- observe detenidamente de acuerdo al inicio del programador paso a paso en todos los programas de lavado. y del cual observe en cada uno de ellos que cuando tenia que cargar agua para el segundo paso o sea el lavado principal se detenia. La falla está en que la Valvula de Agua, tiene dos en una sola pieza . Una de estas no funciona que es la que alimenta agua para el paso de lavado principal y enjuague final. Como probe la falla, de una de estas valvula invirtiendo una de las dos mangueritas de salida y luego cambiar el cable de alimentacion a las valvulas. Comento esta falla detectada y la pieza en cuestion a cambiar, ya que de inicio el programador parecia que no funcionaba bien. Espero haber sido entendido y claro en la explicación para que se tenga en cuenta en casos similares. Muchas Gracias por la atención
