Whirpool AWM-466 no carga detergente
peu
peu
peu
5
hace 17 años
hace 17 años
Hola, a ver si me pueden ayudar, el lavarropas Whirpool AWM-466 de mi casa no descarga el detergente/suavizante que le pongo en el recipiente, probe sacando el recipiente y limpiando la cavidad y veo que al fondo del mismo hay una palanquita que cuando la muevo sale agua, pero si dejo al lavarropas solo no lo hace y para lavar la ropa tengo que tirar agua manualmente en el recipiente para que llegue al tambor de lavado. Que puede estar fallando? el resto anda bien, es decir el tambor se mueve y el selector avanza hasta terminar el ciclo de lavado. Muchas Gracias!
KARGO
KARGO
2.278
hace 17 años
hace 17 años
Hola peu: Pueden pasar dos cosas, una que el regulador del distribuidor de agua esté roto, ó segundo que esté desconectado. Esa palanca que moves sobre el cajetín es el que desviá el paso del agua para cada compartimento( 2 de jabón 1 de suavizante). Está conectado al programador por un cable de acero. Sacá la tapa superior y con la máquina apagada hacé girar el programador con la mano y observá si se mueve el cable y la palanca.Si ese conjunto está completo debe estar mal regulado. Pone un programa de lavado largo encendé la maquina y regulá el cable(tiene regulador)para que mande agua al primer compartimento luego girar el programador hasta la posición de segundo lavado, el agua debe pasar por el segundo jabón. Suerte
peu
peu
peu
5
hace 17 años
hace 17 años
Gracias, voy a probar tu sugerencia y luego comento el resultado!
KARGO
KARGO
2.278
hace 17 años
hace 17 años
Hola peu: Efectivamente toda obstrucción demora el paso de agua y por consiguiente el comienzo de los programas, limpiá bien todos los conductos, mangueras y filtros, seguramente debes tener algunas piezas de metal en la cañeria, ese polvito marrón no debe ser otra cosa que sarro con óxido. Comentá toda novedad. Suerte
peu
peu
peu
5
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, saque la tapa posterior y estoy limpiando los caños. 1) el gris corrugado de la descarga al desague cloacal tenia algunas pelusas adentro pero nada que obstruya el flujo normal de agua, le hice correr agua un buen tiempo hasta que no salio mas basura. 2) El caño grueso negro de abajo del tambor, el que tiene una pelotita plastica adentro igual, pequeñas acumulaciones de sarro pero el 95% del tubo se encontraba libre. Que otro caño tengo que verificar? Gracias
peu
peu
peu
5
hace 17 años
hace 17 años
lo acabo de abrir y al parecer el mecanismo funciona porque al mover la llave selectora de programas va y viene, lo que hice fue limpiearle como una arena marron clara que tenia a su alrededor y no dejaba mover bien la leva plastica roja. Al parecer este no es el problema :( Ahora que lo abri noto varias cosas: 1) Mirando con una linterna la parte interna superior del compartimiento del jabon/suavizante (en el lavarropas, no en la cajoncito que sale) veo que hay mucha de esta arena marron clara en los agujeritos, puede ser que esto impida que el agua caiga sobre el compartimiento? de ser asi, como se limpia? 2) Mi mujer dice que los programas tardan mucho en arrancar, si lo pone en la posicion 4 o 5 dice que normalmente arranca a cargar agua inmediatamente, pero ahora se toma mucho tiempo. 3) En este momento esta remojando la ropa, pero no cayo agua en el compartimiento de los jabones. Alguna idea? Muchas gracias!
peu
peu
peu
5
hace 17 años
hace 17 años
Hola Kargo!!, recien termino de hacer otra prueba, arranque en la posicion 4 del temporizador y tardo: 1.45hs cuando la hoja de datos dice que deberia tardar unos 1.05hs Recien mire el caño de goma que va desde la entrada de agua (electrovalvula?) al recipiente y esta perfecto, tambien verifique el piquito azul que esta colocado a presion en la entrada al cajon de detergente y no estaba obstruido. Aca te muestro una foto de como termina el cajon de detergentes luego del lavado: Al mismo le agregue suavizante (se vacio el contenedor) y jabon en polvo que como se ve no fue usado completamente. Tambien modifique el tensor de la leva roja a la posicion actual, en la foto se ve la posicion original que tenia. Si lo dejo como estaba la leva no se mueve. En la posicion de la foto es como arranca desde 4, mas o menos llegando a la posicion A el brazo de la leva queda mirando a la izquierda, si fuera un reloj, a las 9hs El filtro donde aparecen monedas o residuos en la parte inferior derecha del frente del lavarropas no tiene obstrucciones, al menos el filtro se ve limpio. Que otros caños tengo que verificar si estan obstruidos? Tengo que verificar la valvula en la entrada de agua? El lavarropas fue comprado en 1999 pero esta en muy buen estado general, no recuerdo que se le haya hecho una limpieza de caños en el pasado. Desde ya muchas gracias
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Lo que te puede estar pasando es que te falta presión en la cañería o la valvula de entrada de agua esté obstruida con mugre o sarro. (Limpiaste el filtrito que posee la valvula de entrada de agua????????????????? , lo encontras retirando la manguera de carga de agua y al mirar la valvula de entrada de agua dentro vas a ver como un dedal con perforaciones, filtro, con una pinza de punta y girando hacia los lados lo retiras, lavalo, colocalo y luego comentá). Si esto no és, conectá una manguera directamente a la jabonera y andá corriendo el timer para ver por que compartimiento no sale bien el agua. Si llegara a salir bien por todos, cambiá la electrovalvula de entrada de agua. Comenta resultados.............. Saludos Ramiro
KARGO
KARGO
2.278
hace 17 años
hace 17 años
Hola peu: Peu dice[quote]Ahora que lo abri noto varias cosas: 1) Mirando con una linterna la parte interna superior del compartimiento del jabon/suavizante (en el lavarropas, no en la cajoncito que sale) veo que hay mucha de esta arena marron clara en los agujeritos, puede ser que esto impida que el agua caiga sobre el compartimiento? de ser asi, como se limpia? [/quote] Pudistes limpiar bien estos agujeritos? Tenés que quitar la tapa para limpiar todos los orificios. Suerte
KARGO
KARGO
2.278
hace 17 años
hace 17 años
peu
peu
peu
5
hace 17 años
hace 17 años
[quote="KARGO"] Peu dice[quote]Ahora que lo abri noto varias cosas: 1) Mirando con una linterna la parte interna superior del compartimiento del jabon/suavizante (en el lavarropas, no en la cajoncito que sale) veo que hay mucha de esta arena marron clara en los agujeritos, puede ser que esto impida que el agua caiga sobre el compartimiento? de ser asi, como se limpia? [/quote] Pudistes limpiar bien estos agujeritos? Tenés que quitar la tapa para limpiar todos los orificios. Suerte[/quote] Kargo: Como se saca la tapa para limpiar esos agujeritos? Si tiene algun tipo de traba no entiendo como se hace para liberarla. Gracias [quote]Lo que te puede estar pasando es que te falta presión en la cañería o la valvula de entrada de agua esté obstruida con mugre o sarro. (Limpiaste el filtrito que posee la valvula de entrada de agua????????????????? , lo encontras retirando la manguera de carga de agua y al mirar la valvula de entrada de agua dentro vas a ver como un dedal con perforaciones, filtro, con una pinza de punta y girando hacia los lados lo retiras, lavalo, colocalo y luego comentá). Si esto no és, conectá una manguera directamente a la jabonera y andá corriendo el timer para ver por que compartimiento no sale bien el agua. Si llegara a salir bien por todos, cambiá la electrovalvula de entrada de agua.[/quote] Ramiro: No lo hice, lo voy a hacer en cuanto vuelva a casa. Gracias
KARGO
KARGO
2.278
hace 17 años
hace 17 años
Tenés que desconectar todo, mangueras, cable de acero,.etc. sacar los tornillos que fijan el portajabonera al gabinete. La tapa tiene unas trabas que con un destornillador fino se pueden liberar, si no podés retirar la la tapa por que el sellador está muy pegado, al menos tendrás mayor comodidad para trabajar. Suerte
