Lavarropas Drean Concept II - No centrifuga
Lavarropas Drean CONCEPT
darmendia
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo el problema que no centrifuga, alguien podría orientarme con la soución?. Quisiera saber además como y que puedo medir, si es posible con un tester, para detectar el correcto funcionamiento del temporizador o llave de programación y si alguien conoce en detalle el sistema de movimiento de este lavarropas si me lo puede explicar. Gracias
tcentauro
hace 17 años
hace 17 años
te cuento que no me dedico puntualmente a eso pero los conoscos y lo primero que tendris que revisar es el embrague en un 90% de los casos eso es lo que se rompeel embrague en ese modelo esta arriba del motor debajo del tambor dentro de una proteccion es un es espiral enroscado en el eje y es lo que frena el tambor para que este centrifugue espero te sirba
