Lavadora Samsung WA701, tarjeta con problemas
rataro5
rataro5
13
hace 17 años
hace 17 años
PROBLEMAS CON LAVADORA SAMSUNG MODELO WA 701 Tengo problemas en la tarjeta de control del `panel frontal no encienden los leds y ni los dados quisiera saber que solucion dar me han informado que cambie los tyristores pero no los encuentro podrías darme el reemplazo o sustituto de tal dispositivo gracias de antemano .Rataro5 Titulo editado.
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
Si encienden los Leds, primero debes revisar si el transformador que alimenta la placa de control esta recibiendo voltaje en su primario. Si recibe, verifica que a la salida de la fuente tenga 12 Volts y pasando el regulador 5 Volts. Mide y cuentanos
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 17 años
hace 17 años
podria ser : una pista cortada del circuito , el integrado , soldaduras frias de algun elemento asociado , has observado si este panel se mojo con agua , patillas de los leds oxidadas ?
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 17 años
hace 17 años
hoa retaro5 si tu publicas tu pregunta 3 veces los foristas te ignoraran pq el reglamento dice hacer una pregunta para un mismo problema y aca hay gente antigua y especializada que podrian darte respuestas pero haciendo una ves tu pregunta pq asi se hace un seguimiento al problema y se van compartiendo las respuestas de acuerdo a lo que tu vayas comentando ya te respondi tu pregunta 2 veces comenta lo que te pregunte arriba y podemos seguir
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
Hola rataro5 : es importante que completes en el titulo la marca y el modelo para saber de que estamos hablando, me tome el trabajo de editarlo, tambien debes abrir un solo post o mensaje por artefacto, te borre dos post iguales a este, podes leer el reglamento acá Revisa lo que te dicen los colegas y comenta los resultados para poder ayudarte...saludos
