Kelvinator LK4500-Alguien puede chequear este circuito?
LeonelARG
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un problema con este modelo. Utiliza un Timer L20F001C3. El lavarropas me vino con el timer desarmado y desconectado y con algunos cables marcados. A mi entender, algunos mal. Fuí haciendo el circuito hasta llegar a este que funciona bien pero, el en programa 5 + o - se para porque no alimenta el MT. Los contactos del timer los armé de acuerdo a la numeración de los paneles pero, no le encuentro sentido a los contactos 10A y 10B del panel 4 que estaba quemado adentro. Estos estan puenteados con los del panel 5 que son los que invierten el giro del motor en lavado pero, internamente no son comunes al 10. Agradecería si alguien tiene este modelo y puede chequear el circuito que adjunto. Gracias.
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
hola, me dicen que en alguna parte del timer tiene que decir TD01 o algo así. Está abajo a la izquierda. Pasame ese numero y por ahí ya hoy te lo paso. Saludos Ramiro
LeonelARG
hace 17 años
hace 17 años
Hola Ramiro. Si dice TD 01
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, despues de TD 01 hay un espacio vacio y 4 numeros más. O pasme una foto. Saludos Ramiro
