*Lavarropa Coventry GCF400, se afloja tuerca de polea
Lavarropas Coventry GCF400
RGNB
RGNB
54
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes, les comento lo que me esta pasando tengo un lavarropa COVENTRY gcf 400, el cual se me afloja cada tanto la TUERCA que sostiene a la POLEA, es la que sostiene la correa, el eje tiene juego osea cuando enrosco dicha tuerca no llega apretar del todo porque esta como falseada, entonces me queda con juego, lava mi mujer 1 mes y nuevamente se me zafa la correa, Que puedo llegar hacer para que quede firme esa tuerca, se le ocurre algo :idea: Muchas gracias a todo la gente que me pueda tirar data
KARGO
KARGO
2.278
hace 17 años
hace 17 años
Hola sendaloquillo: No entiendo bien cual es la pieza que tiene juego, si es la tuerca denes cambiarla y poner una arandela entre la tuerca y la polea, tal vez sea esto lo que esté faltando, no debe quedar nada con juego , no solo por que se volverá ha aflojar sino por que se puede romper algo y el arreglo costará mas (tiempo y $$), Ahora si es el eje ,tambien se puede cambiar. Suerte.
RGNB
RGNB
54
hace 17 años
hace 17 años
Lo que me queda flojo es la tuerca que sujeta la polea al eje digamos, es la que despues se le coloca arriba la correa para que gire el motor.!!! Perdon por no explicar tambien pero no es mi fuerte los lavarropas, son tecnico en computacion la tuerca enrosca pero llega un momento que queda con juego, ya le puse arandelas pero pasa una semana y se afloja nuevamente, hay algun pegamento bueno para eso
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo! Deberias hacer la rosca de nuevo en el eje y cambiarle la tuerca.Suerte.
KARGO
KARGO
2.278
hace 17 años
hace 17 años
[quote="sendaloquillo"]Lo que me queda flojo es la tuerca que sujeta la polea al eje digamos, es la que despues se le coloca arriba la correa para que gire el motor.!!! Perdon por no explicar tambien pero no es mi fuerte los lavarropas, son tecnico en computacion la tuerca enrosca pero llega un momento que queda con juego, ya le puse arandelas pero pasa una semana y se afloja nuevamente, hay algun pegamento bueno para eso[/quote] No sé de donde eres pero el ferreterias ó casa de autopartes podés conseguir fijadores de esparragos por Ej: Locttite para la tureca no se afloje , además de la arandelas planas colocá del tipo de la imagen.
juansuero
juansuero
183
hace 17 años
hace 17 años
Hola mi amigo,mira no se que tamano exacto tiene el eje,yo le pondria dloble tuerca y una arandela de presion,y listo,no debe de aflojar despues de eso,saludos Juan.
