hace 17 años
bueno. amigo!! es simple, primero donde esla parte mecanica dañada?? si es del motor, sol tienes que desmontar el panel de control donde esta la perrilla del programa del ciclo , en la parte de atras en las esquinas hay unos tornillos en cada lado, quitalos luego empuja asi adelante . todo el panel frontal de control del ciclo, y ya luego, hay uno soportes que parcen en una forma ondula alojados en unas ranuras levantalos con un destornillador estos estan ya en la lavadora ante la puerta donde se introduce la ropa quitando estos soportes podes quitar todo el covertor de la lavadora, no se te olvide, quitar el interruptor que esta en debajo de la lavadora que sirve para detener la vadadora si la compuerta es abierta luego de hacer todo esto, tenes ya vision de todo el mecanismo de la lavadora para quitar el eje tendras que quitar la tapa donde van las aspas y luego destornillar con phillips dos tornillos ya habiendo hecho esto te queda levantar las aspas asi aarriba con fuerza ya te quedara el eje solo disponible veras en su parte superior una tuerca en forma de ranura donde tendras que usar un sincel o una especie de destornillador plano tendras que golper con un martillo y el destornillador en las ranuras de derecha a izquierda, es rosca fina.. luego ya saldra la turca y tendras el eje listo para quitar el agitador y lo demas si tienes mas preguntas haslo saber
