Lavarropa Candy CTI 643T, no cierra puerta y no centrifuga
Lavadora Candu CTI 643T
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos: :wink: Soy nuevo en la pagina, ayer hice una pregunta pero al ver que no contestaban entre de nuevo y no figura mi pregunta??? no se que paso. Bueno primero felicitaciones por la pagina y el mas sincero cariño a todos los técnicos que se toman la molestia por responder las dudas de todos los que nos damos maña para meter mano. paso a detallar el problema de mi lavarropa, carga el agua todo ok, comienza a lavar normalmente, pero si abro la puerta se abre y veo el tambor girar(un peligro no) después de desagotar el agua se queda en centrifugado pero no gira el motor, el timer creo que sigue pero muy despacio, si corro el timer manual tampoco hace nada. saque el motor pensando que se quemo la fase de centrifugado y lo probaron y funciona como un avión de adelante y pa atras, luego me dijeron que puede ser que sea la bobina que calienta el agua y en su defecto el termostato (desconecte las dos cosas) y nada. me queda probar como lei por ahi, el condensador, o el timer como ultimo por el quilombo de cables(previa sacada de fotos y marcada de cables) puede ser que no haga el centrifugado por el traba puerta? esta un poquito oxidado. muchas gracias por todo saludos gustavo ecua Título editado: Por favor leer Aquí
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser que estuviera fuera de reglamento (mal el formato del titulo o el texto del post en mayusculas) Puentea el bloqueapuerta, si asi centrifuga cambialo.
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias por contestarme: puentie el traba puerta y sigue sin centrifugar? le corro el timer manual mente en todos los puntos y solo carga agua lava y vacia. saludos gustavo pd. esta bien como puentie tengo 3 cables un marron doble y un blanco con naranja al lado y del otro lado de la cajita negra uno solo que es blanco con verde, me fije y ese mismo color llega a la ficha de motor, asi que uni ese con el marron doble. saludos y gracias por tu tiempo y ayuda te adjunto fotito si esta bien la conexion que puede ser?
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
te paso la foto dl bloqueador
sergio r.m.
hace 17 años
hace 17 años
Hola!!! Prova el rostator, cuando termina de desagotar se cierra un contacto n/a para que comienze el centrifugado
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
ah, donde esta y como pruebo el rostator? saludos
sergio r.m.
hace 17 años
hace 17 años
Gralmente esta en la parte trasera arriva, lo identificas por que es el que tiene una manguerita que va hasta la batea o tambor. La probas desconectando la manguerita y soplando siempre del lado del rostator ecuchas un CLIK que es un contacto n/a que cierra manteniendo la presion (sin soplar) tiene que mantenerce cerrado (no volver a escuchar el CLIK nuevamente). Verificar que la manguerita no este pinchada. Verificar que en sus extremos parte de la batea y parte del rostator este bien sellado. o que las abrazaderas no hallan roto las mimas.
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
mil gracias rapidisimo la contestacion, el rostato es el presostato? por que si estamos hablando de lo mismo si lo conozco, sople el presostato a ver si corta y hace el ruidito el mismo adentro y si lo hace, lo que no probe es la manguerita, lo hago y te cuento saludos gustavo
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
hola: mira le revise el presostato y la manguera hasta la base del tambor y nada esta pinchado, si soplas la manguera desde la base del tambor hasta el presostato hace el click y lo mantiene. el traba puerta ya funciona, lo unico que me queda por ver es el selenoide o el timer no? y lo raro es que mientras esta cargando agua, empieza a lavar despues de un 2 minutos lavando corta el agua: muchas gracias por tu ayuda a la espera de novedades gustavo
sergio r.m.
hace 17 años
hace 17 años
Para que te corte la entrada de agua al comenzar a lavar ajusta el presostato de los reguladores hasta que corte. Antes de de revisar el timer, revisa el motor y hacelo funcionar sin la coneccion del lavador la parte del centrifujado. decime cono es el conector del motor y te digo como conectarlo a la red (5 ó 6 pines, como estan dispuestos estos color de cada cable) asi con esto descartamos el motor y con serteza sabriamos que es el timer ó programador de todas maneras habria que ver el conexionado de este con el motor
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias sergio: ahora me pongo a laburar con el presostato por lo del agua. mira el motor es de 5 pines, pero ya lo saque y lo hice probar en una casa de lavarropas, me el lavado y el centrifugado y gira como un avion, para adelante y para atras, asi que descarte que eso sea. hoy le compre el condensador nvo a ver si era eso. si no me queda el quilombo del timer no? saludos gustavo
sergio r.m.
hace 17 años
hace 17 años
Solo te queda por revisar el cableado del motor al timer o este ultimo
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Pasa las letras o numeros que tiene el bloquea puerta cerca de los contactos. Cuando le toque centrifugar dale un envion a la polea en sentido antihorario, a ver si engancha.
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
hola daniel y sergio: revise el cableado del motor al timer y estan bien ya que llegan solo 4 cables el 5to va al trabapuertas(blanco y verde) despues hice girar manualmente la polea y nada, cambie el condensador y nada. lo que espero que el puente que hice al traba puerta este bien, te pongo el dibujito del trabapuertas. comienza a girar el motor mientras esta cargando agua, y cuando llega al desagote desagota y desagote un rato largo, ya revise casi todo, limpie las mangueras de la bomba, presostato, motor,condensador,etc. ya por las dudas hice un mapa del timer, marque los cables y saque foto de el, por si es el ultimo recurso acepto sugerencias varias antes de ello saludos y mil gracias gustavo
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
aca va el abrepuertas
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
en el 1 llega el marron doble en el 3 naranja con blanco y el 2 sale el verde y blanco saludos
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Levanta los cables en 2 y 3. Hace un puente en esos cables. Si no engancha proba lo de envion del post anterior.
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
hola daniel: hice el puente probe con un foco a ver cual era el positivo y el negativo resulto que los dos marrones son negativos y el naranja y blanco positivo, asi que lo uni con el verde y blanco del motor y gire la polea con la mano y no arranca, ni idea me queda el timer solamente no? saludos gustavo
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola!! No se si lo has arreglado. Primero...no tendrás la tecla de exclusión de centrifugado activada?? (revisala) Ese programador posee una ventanitas de micarta o un material de color marron a los laterales. Sacalas con mucho cuidado y fijate si las levas te hacen apoyar bien los contactos de centrifugado. Revisá bien el tercer boton!! comentá resultados. Saludo Ramiro
ecua
ecua
1
hace 17 años
hace 17 años
hola: gracias por responder, la verdad no lo arregle todavia, ya que tenia que hacer otras cosas, pero estaba por sacar el timer para llevar a revisar o reparar, no el boton para evitar en centrefugado esta bien salvo que este se haya quedado pegado y no me de cuenta. voy a ver bien lo que me decis y luego te aviso saludos gustavo
jv jv
jv jv
1
hace 14 años
hace 14 años
El motor que tengo tiene 5 pines, como lo pruebo en forma directa. Gracias
