Lavadora LG WF-S5700PP, no lava
Lavarropas LG WF-S5700PP
alyona
alyona
3
hace 17 años
hace 17 años
No da vueltas el tambor ni la ropa, se suelta la tapa del piso del tambor y se levanta, pero centrifuga muy bien para secar. Explico con mas detalles: Después que mide el peso y se llena de agua, el motor arranca y da una vuelta, después la tapa que esta en el piso se desprende y queda nadando con la ropa . Motor sigue funcionando pero la ropa no da vuelta, ni se mueve el tambor. Para centrifugar funciona perfectamente. Gracias por su ayuda.
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
El agitador que esta al fondo deberia estar fijo al eje a traves de un tornillo. Revisa y cuentanos
alyona
alyona
3
hace 17 años
hace 17 años
el tornillo tambien se suelta, y creo que se desgastaron unos dientes en una pieza plastica que se monta en un eje. La venderan suelta?
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
Cambia el agitador y no olvides de ajustarlo bien
alyona
alyona
3
hace 17 años
hace 17 años
gracias voy a buscar donde lo venden. Vere como nos va.
