*Lavarropa Aurora T5508, problema mecanico
Catalano
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un inconveniente con el T5508, la llave selectora tiene una varilla de metal que al final esta roscada y pivotea sobre el mezclador, quería saber si esa varilla lleva una tuerca de regulación en la parte roscada ya que so corto al raz y a partir de ahí los programas no funcionan o si se puede realizarle alguna adaptación para que no vuelva a suceder.
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, En esa parte posee una tuerca con un plastico adicional que se conecta a una leva del compartimiento de la jabonera. La podes conseguir en cualquier casa de repuesto. Saludos
Catalano
hace 17 años
hace 17 años
Gracias ramiromg por tu ayuda!
