hace 17 años
Hola jaf!
Te cuento, probá directamente la bomba de desagote, desconectando los cables y alimentando solamente la bomba.
En caso de que no saque el agua correctamente, bajá la manguera y cundo salga agua colocala nuevamente en su lugar. Si sigue saliendo es la bomba, cambiala.....pero lo dudo.
El presostato pose 3 cables, blanco (12) valvula de entrada de agua, marron (11) vivo viene del cierra puertas, otro marron (13) es el que lleva alimentación al programador .
Para probarlo, desconecta el lavarropas de la linea , uní los cables 13 y 11, conectá nuevamente el lavarropas , colocalo en el programa " f " y tirá de la perilla, si comienza a centrifugar es eso.....lo dudo.
o como dijo el colega , con mucho cuidado de no tocar los cable cuando este llenando soplá por el cilindro que sale del presostato y si corta y comienza a centrifugar es eso....cambialo.
Para estar seguro de que no sea el motor probalo directamente. (En la ficha del lavarropas, nó del motor posee un puente, esos cables son los comunes del lavado y centrifugado. y los dos del medio son del centrifugado (Conección del capacitor). Una vez que hallas identificados esto cables ahora sí mirá la ficha del motor y colocá el capacitor entre los dos terminales del medio del motor (2 y 5) , luego alimentá cualquiera de los dos terminales del capacitor y con el cable de la linea probá en los terminales que se conectaban al puente (1(lavado) o 4 (centrifugado)) (si lo tenes medio original por ahí están enumerados).
Cualquier duda....
