*Lavadora Samsung WT55H1, secadora no funciona
maldo
maldo
52
hace 17 años
hace 17 años
Estimados colegas, tengo una lavadora Samsung modelo WT55H1, la cual lava perfectamente pero la parte de secado no funciona. Al tratar de encender la secadora, solo se escucha un ruido pero no gira el motor. Soy técnico electrónico pero jamás he tenido experiencia con lavadoras. Le revisé el switch de contacto que opera con la tapa cerrada y está bien. Al destaparla por la parte de atrás lo único que noté sospechoso fue un filtro grande con 4 cables el cual conecta con los dos motores, tanto el de lavado como el de secado. Espero sus consejos para proceder a hacer las pruebas correspondientes y dar con el daño. De antemano, mil gracias por la colaboración.
alfredobarahonalopez
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo deberas de sacar el motor y chekar ke esten bien los bujes del motor ke este libre en una lavadora de este tipo en el secador traen un freno en el motor ke cuando levantas la tapa actua por medio de un chicote hay veces se rompe y aunke todo este bien como esta pegado el freno no trabaja estos motores siempre se dañan por el hecho de estar debajo de la tina cuando falla el sello de agua el agua le cae encima asiendolo fallar por cortos en el embobinado si es asi tendras primero ke corregir la fallas del sello saludos desde minatitlan veracruz mexico
maldo
maldo
52
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigo Alfredo, efectivamente el problema estaba en el motor, el cual estaba pegado como consecuencia de la entrada de aagra, producto de la mala condicion del empaque. Tal como lo explicas en tu apreciación. Mil gracias de nuevo y hasta pronto. Saludos.
