hace 17 años
Hola, gracias por responder, cuando esto ocurre el equipo se apaga y prende rapidamente ( super rapido) y se repite el input de agua, gira el tambor como centrifugando, se detiene, evacua el agua la bomba y se repite el ciclo. Yo creo que debe ser un problema con el programa, porque no avanza al enjuage. Por otro lado, desarme la maquina y el panel de circuito esta cubierto con una recina, por lo que no se puede ver si hay algo quemado.
