Lavarropas Eslabon de Lujo AWH903, cambiar ruleman
german2223
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo el siguiente problema cambiar el ruleman o rulemanes por que perdia agua .saque el ruleman a pedazos ya estaba muy roto pero no puedo sacar la tuerca para colocar el reemplazo por que esta muy oxidada le di w40 a full durante un dia completo y nada.mi pregunta es en la parte interior del tambor hay una tapa remachada si saco esta , como puedo sacar el rodilo para el lado de adentro y apartir de ahi ya me resulta facil sacar la tuerca .desde ya les agradezco muchisimo por su respuesta. Título editado: Bienvenido al foro; en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Esperamos tu colaboración en el próximo post. Por favor leer Aquí
german2223
hace 17 años
hace 17 años
Lavarropas eslabon de Lujo AWH903, cambiar ruleman hola tengo el siguiente problema cambiar el ruleman o rulemanes por que perdia agua .saque el ruleman a pedazos ya estaba muy roto pero no puedo sacar la tuerca para colocar el reemplazo por que esta muy oxidada le di w40 a full durante un dia completo y nada.mi pregunta es en la parte interior del tambor hay una tapa remachada si saco esta obviamente rompiendo los remaches , como puedo sacar el rodilo para el lado de adentro y apartir de ahi ya me resulta facil sacar la tuerca .desde ya les agradezco muchisimo por su respuesta .
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
hola: este modelo es el de carga superior o frontal si me das el dato quizas pueda orientarte pero no te sugeriria eliminar por la parte interior esos remaches en ningun de los casos .-
german2223
hace 17 años
hace 17 años
hola gracias por responder es carga superior el lavarropas .te cuento los remache seria la unica solucion que le encontre para este caso. se nota que no se nada gracias nuevamente en interesarte en mi caso.
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
hola bueno si tu lavarropas es de carga sup. entonces fijate bien en el lateral opesto al de donde està la polea (volante) alli vas a ver la saliente del eje donde encaja el ruleman allì hay un seguro de alambre rigido debes tirar de el y sacarlo ,con esto sacas el tmbor y con es todo el paquete donde se aloja esl ruleman .es un poco incomodo poder acceder ya que tenes poco espaciopero si desplasas el tambor y metes el brazo vas a poder tocar con la mano y quitar el seguro.suerte ,contame.luego para extraer el ruleman del cojinete que lo aloja vas a tener otra historia.cualquier cosa que no entendistes avisame.-
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
hola de nuevo,disculpa no me di cuenta de que tu problema es un a tuerca que no puedes quitar por està muy tomada pues si ya has probado todo y no afloja te queda la alternativa de despegarla dilatandole con calor ,es muy probable que te sirva ,tambien puedes probar de quitar la tuerca con una amoladora de mano ,aplicale el disco en un costado de la tuerca si tienes espacio tratando de no dañar el eje asi podras sacarlaun soplete aplicale la llama con mucho cuidado de no dañar otra cosa
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
german2223
hace 17 años
hace 17 años
hola herr man embromandote de nuevo ya saque los tornillos con un par de llaves sthilson estaban re pegados con oxidos ahora no puedo colocar los rulemanes no se si los repuestos son los mismos o me los dieron mal o debo desarmar algo mas .hay en el eje una tuerca mas .no se que medida vos sabes ? pero para poder llegar deberia sacar la malla que esta alrededor pero tiene unos tornillos pero se estan destrullendo la cabeza con el destornillador por eso no puedo sacar la malla .tendria que ser con una llave de tubo (tengo que comprarlas) con un hueco de 3 cm existen por lo menos de profundidad tendria que comprarla yo ni idea .por que el eje me embroma . bien pueda les saco unas fotos y te muestro .te cuento me dan ganas de romper todo y a la vez me apasiona poder arreglar el lavarropas . desde ya muchas gracias por tu respueta y te mando un abrazo .
herr man
herr man
520
hace 17 años
hace 17 años
hola ok si seria bueno ver una grafica para poder ubicarme mejor .por lo demàs ten paciencia que lo vas a poder hacer .suerte
