hace 17 años
Hola!
Por lo que entiendo cuando giras la polea grande sin correa te hace ruido!
Si es eso tenes que cambiar los rulemanes o rodamientos junto con un reten que tiene en la punta.
Por más que heches wd o cualquier lubricante al tiempo (unos días) te hace nuevamente el ruido.(oxido)
Si llegara a ser eso, tomatelo con soda, hay que sacar todo el mecanismo y el agitador junto con el canasto para lavar.
Para luego cambiar ruleman y reten. O, en algunas casas de repuesto te venden la reparación entre 150 y 250 pesos.
En caso de que no haga ningún ruido, solamente tensá la correa. (puede ser el motor).
No recuerdo si ese motor trae rodamientos o bujes. Si son bujes, no los lubriques!, cambialos directamente.
Suerte
Ramiro
