*Lavarropa Indesit Ariston ¿modelo?, cambio de rulemanes
hugocaputo
hace 17 años
hace 17 años
el tambor de lavado parece tener ya los rulemanes engranados, en rigor viene zumbando cada vez más desde hace meses. A esto se agrgó una pérdida de agua importante, con abundante óóxido de hierro que hasta ahora nunca vimos. El lavarropas tiene una antiguedad de 4 años, con uso intensivo ( 2 a tres lavados diarios). La pregunta es como desarmarlo? Tiene mucha dificuldad? Si es que vale la pena, o recurrir directamente a un técnico especializado.
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola Hugo! Ve a este enlace y ve de encontrar el tip mas parecido al lavarropas tuyo.Suerte. http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/tips-de-cambios-de-rodamientosrulemanesbaleros-t161263.html
hugocaputo
hace 17 años
hace 17 años
La respuesta de Juan Pablo fue muy acertada, y me orientó en la solución. Efectivamente los dos tornillos torh con cabeza de gran "vuelo" (aprox. 2,5 cm de diámetro) son muy dificiles de sacar. Yo lo logré calentando la cabeza de los tornillos con un pequeño soplete provisto con una garrafita de gas butano. Hay que tener mucho cuidado de no pasarse con la temperatura, porque el plástico donde se aloja la masa(de plástico también) se derrite con facilidad. Como la temperatura de la llama llega cerca de los 1500 °C, con unos 5 a 10 seg de exposición por vez es suficiente. Luego, con el tornillo aún caliente con un cortafrío pequeño y filoso, marque el borde del tornillo para golpearlo de costado y lograr que gire un poco. cuando afloja un poco, ya está resuelto. Repetí la operación tres veces para cada tornillo. Luego cambié el tipo de tornillo. compré con cabeza hexagonal, y una arandela de vuelo semejante al tornillo original. Esto me permitirá retirar los tornillos la próxima vez! [quote:b62a40fce0="juan-pablo-martinez"]Hola Hugo! Ve a este enlace y ve de encontrar el tip mas parecido al lavarropas tuyo.Suerte. http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/tips-de-cambios-de-rodamientosrulemanesbaleros-t161263.html[/quote:b62a40fce0]
