*Lavarropa Eslabon de lujo AWH 091 problema intermitente.
Hernangg
hace 17 años
hace 17 años
Hola, haber si me pueden dar una mano, el lavarropas es la del titulo, el problema que tiene es aleatorio, es decir puede estar una semana funcionando sin problemas, desagotar, centrifugar, etc., al otro dia fallar y al dia siguiente seguir funcionando ok. El problema es dificil de describir, comienza fallando el desagote, es decir hace todo el programa menos el desagote, si bajo la manguera para sacar el agua, sigue el programa sin problema, asi hasta terminar. Lo raro, es que si vuelvo al mismo programa para iniciar otro lavado puede seguir fallando el desagote o directamente no hacer nada, queda el led prendido pero no hace nada, no intenta cargar agua, nada, queda muerto el lavarropa. Al otro dia el lavarropa pruebo nuevamente y funciona como si nada, asi mas o menos un mes la tengo con este problema. Que puede ser?
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo! Proba puenteando el blocapuerta.Muchas veces puede estar trabajando aleatoriamente.si ves que se soluciona el problema ,entonces cambialo.Suerte.
Hernangg
hace 17 años
hace 17 años
Finalmente era la bomba de desagote, la cambie y listo, todo funciona perfecto. El problema q quedaba muerta al iniciar el programa es que bomba esta en serie con la valvula de toma de agua, por eso al no funcionar la bomba tampoco cargaba el agua y por ende no se iniciaba el programa. Slds! y gracias nuevamente.
