Ayuda lavadora White Westinhouse
Max Alex
hace 20 años
hace 20 años
Es una lavadora cuadrada automatica, le ponia para que se llenara de agua y no echaba agua y empezaba a trabajar, la llene de agua manual con una tina y empezo a trabajar, pero le desconecte una manguera, que conduce agua de la tina al swicht donde se programa si la lavada es chica, mediana o grande y dejo de trabajar, pero se la volvi a conectar y ahora resulta que ya no quiere trabajar. si me pudieran ayudar.
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
Segun lo que cuentas tu problema es el presostato , para descartarlo desconecta la manguera que une este con la tina, por el lado de la tina. Situa la maquina en posicion de lavado y arrancala. Sopla por el extremo de la manguera. Si el presostato esta bien, debe sonar un click y empezar a lavar. Cuentanos como te va con la prueba Jomi
Max Alex
hace 20 años
hace 20 años
[quote:acede9d86a="Max Alex"]Es una lavadora cuadrada automatica, le ponia para que se llenara de agua y no echaba agua y empezaba a trabajar, la llene de agua manual con una tina y empezo a trabajar, pero le desconecte una manguera, que conduce agua de la tina al swicht donde se programa si la lavada es chica, mediana o grande y dejo de trabajar, pero se la volvi a conectar y ahora resulta que ya no quiere trabajar. si me pudieran ayudar.[/quote:acede9d86a] Muchas gracias por su ayuda ya se soluciono el problema al parecer era la linea de la manguera solo se encontraba obstruida
