Lavarropas Whirlpool AWG258, no arranca
Lavarropas Whirlpool awg258
clara correa
hace 17 años
hace 17 años
el lavarropas no arranca, pero si lo adelanto al programa si funciona, limpie los filtros de entrada de agua y el de desagote pero no carga agua, creo que es la electroválvula; por favor me pueden decir cual puede ser el problema ? gracias
Francisco Saldaña Gonzale
hace 17 años
hace 17 años
Clara ¿Ya la cargaste con agua manualmente para ver si asi arranca? comenta
clara correa
hace 17 años
hace 17 años
hola francisco, lo cargue con agua manualmente y arranco, pero se para igual en cualquier parte del programa, lo adelanto y sigue, incluso a veces carga agua solo, pienso que tal vez sea el boton, no se, a ver que me decis vos que sos el especialista, desde ya te agradezco la ayuda. :wink:
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola Clara! Levanta los terminales de la electrovalvula y conectalo directamente a la red.Si comienza a carga agua ,entonces esta bien y el problema lo tenes en otro lado.Si no carga ,entonces tenes que cambiar la electrovalvula. ¡¡¡¡TENE MUCHO CUIDADO CON EL MANEJO DE LA CORRIENTE!!!.Suerte.
hace 17 años
hace 17 años
Clara Tal como dice Juan Pablo inyectale directamente la alimentacion a la electrovalvula,tambien puedes conectar la mangera por el agua caliente probando si por alli te funciona la electro valvula que es muy probable que la tengas dañada
keshusha
hace 17 años
hace 17 años
Hola, no creo q sea la electrovalvula porque segun dices si llenas la lavadora con agua directamente igual se para y al avanzarlo empieza a funcionar y en algunas ocasiones se llena sola de agua,ok. segun mi opinion tu lavadora tiene problemas en el programador ,reloj o timer.
hy90
hy90
12
hace 17 años
hace 17 años
Verifica tambien el PRESOSTATO y la gomita que lo une con la cuba por la parte inferior.
