Lavarropas electrolux ew750 no lava con carga completa
Lavarropas Electrolux EW750
Aroccaro
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos,, estoy teniendo un problemita con mi lavarropas, cuando lo cargo completo pareceria que no tiene fuerza, sin embargo, cuando genero media cargo o centrifuga el funcionamiento es normal..Podrá ser el capacitor???? Desde ya muy agradecido.. Adrian
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
Es muy posible que sea el capacitor. Cambialo y prueba
Aroccaro
hace 17 años
hace 17 años
Es posible que el capacitor sea un cono cilindrico que se encuentra en la parte superior trasera del lavarropas? Tiene escrito MKP 50/60 HZ......5H 401219..........20 VF 400V 600V. Muy agradecido.. Adrian.
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
Seguramente es igual al dibujo adjunto y tine dos terminales. El valor debe se 20uF (veinte microfaradios) 400V/600V
Aroccaro
hace 17 años
hace 17 años
Tuve la oportunidad de probar el capacitor y lamentablemente su funcionamiento es normal. Que podría estar pasando? Desde ya muy agradecido Adrian
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
como lo probaste. Si usaste un ohmimetro no te confies, prueba con otro
Aroccaro
hace 17 años
hace 17 años
Probe conectandolo a 220 y la chispa al hacer corto fue muy intensa... puede ser que este fallando la bobina de lavado del motor...porque me dice mi mujer que en algun momento sintio olor a quemado..
keshusha
hace 17 años
hace 17 años
HOLA, SI TU LAVADORA NO LAVA LA CARGA COMPLETA DE ROPA PARA LA CUAL FUE DISEÑADA SOLO TIENES 2 OPCIONES LA PRIMERA PUEDE SER LA FAJA FLOJA O DESGASTADA Y LA SEGUNDA EL RECALENTAMIENTO DEL MOTOR EL CUAL PIERDE FUERZA AL MOMENTO DE TRABAJO, YA QUE SEGUN LO EXPRESASTE ARRANCA NORMAL.UNA MANERA SENCILLA DE SABER SI LA BOBINA DEL MOTOR ESTA ALTERADA ES PONERLE UN AMPERIMETRO EN UNA DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION , LA CUAL TE DEBERIA DE MARCAR EL AMPERAJE DE ACUERDO A LA FABRICACION DEL MOTOR.ES TODO,ADIOS.
