Lavarropa aurora T-5508 carga y descar constantemente
jeffresanovich
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Me he recorrido todo el foro para ver si alguien tiene la solucion a mi problema pero voy a tener que molestarlos a ustedes. Mi problema es el siguiente: Cuando comienza a funcionar mi lavarropa Aurora T-5508 carga agua normalmente, pero cuando comienza a andar el motor trambien comienza a andar la bomba, ya probe desconectarle la manguerita del presostato para aplicarle aire "manualmente" y hace lo mismo COMIENZA A ANDAR EL MOTOR Y A LA VEZ LA BOMBA. ¡¡¡Ya no se que hacer!!! Desde ya muchas gracias y acepto cualquier sujerencia... ecepto la de cambiar o reparar el Programador jajajaja PD: la bomba es nueva...
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, este problema es normal en estos lavarropas, ya tienen mas de 12 años de uso. Seguramente es el programador (contactos resistivos o levas gastadas)). Si ya cambiaste la bomba y la valvula de entrada de agua es nueva. Es el programador. Fijate si cuando sucede esto al abanzar uno o dos puntos esto se detiene. Es el programador. Suerte Ramiro.
lilianatimer
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo por mi experiencia te diria que revises los contactos A con 19 y A con 21 generalmente es el 19 que no conecta bien con el A .estan ubicados en el extremo inferior izquierdo mirando el programador (np14400-113A)desde atras.Podes probar empujando el 19 hacia adentro.Si esto no te da resultado tendras que mandar a reparar el programador o cambiarlo por uno nuevo.Saludos suerte.
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo!¿Probaste el presostato?.¿Te fijaste si los contactos internos no estan pegados.? Dale un golpecito para ver si se despegan .Cambialo ,no son caros.Suerte.
