*Lavarropas Drean unicomand, no centrifuga
ezetelone
hace 17 años
hace 17 años
Hola comunidad, tengo problemas con drean concept unicoman, Inicialmente no centrifugaba ni cargaba agua, revisando el coneccionado de las electroválvulas vi que el dueño en el afán de repararla había cambiado el coneccionado de las electroválvulas, solucionado esto comenzó a cargar agua y luego realiza el proceso de lavado, cuando tiene que desagotar no lo hace, revisé la bomba que está buena, incluso para pruebas coloqué una nueva, también cambié el blocapueta y el termoactuador de centrifugado (por repuestos nuevos) pero sin resultados. Al desarmar para revisar la plaqueta veo que tiene 3 triacs marcados como 01, 02 y 03 además de 2 más con disipadores que son los del motor; bueno, al revisarlo veo que el triac marcado como 03 eatá partido que según averigué es el que comanda la bomba de desagote, no se que hacen los otros dos marcados como 01 y 02 y me gustaría saberlo. El triac en cuestíon es un z 0607,fui a una casa de electrónica y me dieron en reemplazo un mac 07 y un 01e9 , que según ellos era lo mismo. reemplacé el elemento en la plaqueta pero el problema continúa. Ya que mis conocimientos en electrónica son limitados compré la plaqueta nueva, al reemplazarla el lavarropas comienza a cargar agua pero no para de hacerlo al soplar por la manguerita que le coloqué al presostato (el mismo funciona correctamente con la plaqueta vieja ó averiada), si posiciono la perilla del programador en desagote comienza a hacerlo `pero no da la ordende cantrifugado. Sospechando que el problema es la plaqueta nueva fui al comercio de repuestos y me la cambieron por una nueva pero el problema es idéntico al descripto. Como verán estoy desorientado, agradecería desde ya alguna ayuda , espero haber sido claro en la descripcion de las fallas
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, mirá yo renegé con uno de estos bastante y era el bloqueapuerta mal conectado..o manoseado por el dueño.....chequealo. El capacitor está bien?? Cualquier cosa avisame como tenes los cables conectados (números) y te paso ya que tengo uno para vender en mi poder. Slds. Ramiro
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
drean...... hola ezetelone, la placa nueva es un reemplazo o es la original ???? si es la original: con la máquina desconectada colocála en (0) cero, enchufas la máquina , la dejas encendida unos 10 a 30 segundos y luego selecciona el programa y sin adelantarla comprobá si funciona. si no es la original: revisa y proba el motor afuera (desde linea), y puentea el blocapuerta aunque ya dijiste que lo cambiaste. Si en ambos casos el problema persiste, cambia si o si el presotato por uno igual. comenta como sigue...suerte
ezetelone
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente como andan, le contesto a Ramiro que al capacitor lo medí y eatá bueno, igualmente lo reemplacá por uno nuevo y no hubo cambios. Walo la plaqueta que coloqué como nueva es un reemplazo ya que la original estaba en faltante y me dijeron que andaba bién. Voy a probar lo que me dijiste de esperar un tiempo antes de colocarlo en un programa y de puentear el blocapuertas, voy a reemplazar el presostato también y luego comento como me fué. Gracias a todos por ahora
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Si colocaste un *presostato igual al que poseia (como te aclaró walo) *con el bloqueapuerta puenteado, *chequeaste el capacitor, *probaste el motor afuera *el acople del centrifugado funciona bien y la bomba de desagote esta buena...... te quedan solamente 2 cosas.....cableado en algún lugar cortado o terminales abiertos......o mal coneccionado... teniendo en cuenta que la plaqueta que compraste funciona OK! a mi parecer...desarmá el cableado y chequea continuidad de los cables con un tester o cuando tenga que centrifugar que en los terminales de la plaqueta tengas 220Volt. de lo contrario es cableado o plaqueta. Saludos Ramiro
ezetelone
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente, cambié el presostato por uno nuevo y si uso la plaqueta original a la que le cambié el triac , carga agua y corta, comienza a lavar y cuando tiene que desagotar no lo hace o sea carga agua, corta, comienza el lavado y queda parada allí, si adelanto el programa no desagota ni centrifuga. Si uso la plaqueta nueva (que es un reemplazo) comienza a cargar agua pero no se detiene en ningún momento, incluso le coloque una manguerita para soplar , el presontato funciona bién pero no llega o no le da la orden de corte,; en estas condiciones no comienza el lavado, probé de ponerlo a centrifugar, le dá la orden a la bomba pero nunca llega a realizar el centrifugado(les recuerdo que el termoactivador de centrifugado es nuevo) .También probé el motor afuera y éste funciona correctamente, incluso le tomé el amperaje y es el correcto, la prueba de las plaquetas las realicé en las dos ocaciones con el blocapuertas puenteado. La verdad no sé por dónde seguir, ¿tendré que buscar una plaqueta original? o el problema puede estar por otro lado?. Como comentario probé también girando el programador en le sentido de 1/2 carga con idénticos resultados.Desde ya agradezco cualquier sugerencia.
ezetelone
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente, les comento que solucioné el problema, pido disculpa por la tardanza en responder. Les comento que la plaqueta de reemplazo no funciona como tiene que hacerlo, probé la que me habián vendido en otro lavarropas idéntico que funcionaba correctamente y me hacía la misma falla(cargaba agua y no paraba de hacerlo), así que tengan cuidado cuando coloquen plaquetas de reemplazo. La falla por la cual no funcionaba la bomba era el triac que cambié, con eso la bomba comenzó a funcionar. Solucionado esto el lavarropas seguía sin centrifugar y el problema era la falta de paciencia ya que desde el momento que empieza a desagotar demora entre 5 a 6 minutos para dar la orden al motor ;este dato yo no lo manejaba y nunca penséque podía demorar tanto ya que termoactuador funciona cuando comienza a funcionar la bomba.Hago este comentario para que les sirva de guía o bién para que se se saquen dudas como lo hice yo, desde ya gracias a todos los que participaron en darme una mano y espero que esto le siva a otros foristas.
