*Lavarropas coventry WM550, conecciones
Celular Nokia 550
Celular Nokia 550
horamollo
hace 17 años
hace 17 años
Estoy reparando un lavarropas Coventry wm 550 ruso de 1991. La parte mecánica la tengo resuelta pero tengo muchas dudas con respecto a el circuito eléctrico (lo recibí totalmente desconectado y los cables no están marcados). Bajé por descargas un ciruito que está en idioma inglés pero no están indicadas todas las referencias lo que me impide efectuar con seguridad todas las conexiones. Muchas gracias. P.D. les adjunto el circuito que bajé
lilianatimer
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo tal vez podria ayudarte ya que tengo las conexiones del programador e incluso del programador eaton que se puede adaptar ya que he reparado de ambos tipos de programadores(el crouzetque viene originalmente en el lavarropas y el eaton que suelen adaptarle)trato de hacertelas llegar por mail.antes que nada conecta directo el programador que trae porq si es un tipo crouzet y no te funciona el motorcito de nada te servira el resto ya que para repararlo es dificil conseguir las bobinas.saludos y nos comunicamos
horamollo
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias lilianatimer el programador por suerte funciona (el motorcito anda) solamente probé la primera etapa (apertura de la electro válvula) el llenado se produce Por supuesto que te agradezco y espero que me envíes las conexiones del programador creo que es el original. Te envié un mensaje correo. Muchísimas gracias.
horamollo
hace 17 años
hace 17 años
Fundamentalmente necesito saber donde debo conectar los dos cables de la llave de media carga al programador. Por supuesto que sería interesante conocer todas las conexiones del programador original y del programador alternativo.
horamollo
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos: lilianatimer me prometió las conexiones del programador original y el muleto, pero no me las mandó recurro a Uds. o a lilianatimer para tener esas conexiones que me serían de extrema utilidad. muchas gracias.
lilianatimer
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo si te fijas en tu correo de aca de yo reparo en tu cuenta en la bandeja de entrada tenes que tener un correo mio del dia 18/03 a las 03 50am ahi te mando las conexiones espero que te sirva cualq cosa aca estoy saludos
ser_ven
hace 4 meses
Hola q tal. Tengo el mismo drama con el ruso. Si no es molestia, podrías enviarme dicho diagrama ? Desde ya agradecido hermano. Abrazo. Mi mail es: ser_ven@yahoo.com.ar
