*Lavadora Eslabon de Lujo AWR680, solicito diagrama
Lavarropas eslabon de lujo AWR680
Apoli
Apoli
1
hace 20 años
hace 20 años
Quisiera saber si alguien posee el esquema eléctrico del Lavarropas Eslabon de Lujo AWR680. Al mismo ya se le cambio la placa electrónica y ahora no arranca, hay tensión pero es como si chequeara algo que no debe estar bien entonces no enciende. Si alguien puede ayudarme se lo agradecere.
metrique
metrique
234
hace 20 años
hace 20 años
¿estas seguro que cambiaron la placa?,¿abran puesto la placa correcta?,¿lo cambiaste voz u otra persona?,por lo general siempre reparan estas placas cambiandoles integrados,transistores y diodos pero nuncan cambian capacitores o la resistencia variable ( en la placa dice VDR) que es la que hace el arranque. No dices si le llega tension , si el trabapuertas funciona electricamente. Hay otras cosas para testear antes de ir a la placa electronica :roll: . CHAU METRIQUE...
GerardoValdez
hace 20 años
hace 20 años
Tengo el circuito electico de tu lavarropas, escribime tu e-mail o fax y te lo paso. Suerte
Fuentes Ronald
hace 2 años
Fuentesronald@gmail.com
Apoli
Apoli
1
hace 20 años
hace 20 años
Mandamelo a: anhiraldo@yahoo.com.ar Gracias
jorgelapar
hace 20 años
hace 20 años
podrias mandarme el circuito a laprevista@hotmail.com ? desde ya muchas gracias.
Apoli
Apoli
1
hace 20 años
hace 20 años
Lamento comunicarte que Gerardo Valdez nunca me lo envio. Por lo tanto no lo tengo al circuito. Apoli.-
