*Lavadora saivod L945, tarda en terminar los ciclos
alfonsoparra
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos y gracias por ayudarme. El punto es que tengo la lavadora que ha venido funcionando muy bien, pero desde hace tres semanas atras se tardaba cada vez mas en terminar el lavado, y en las 5 ultimas lavadas se queda mas de 3 o 4 horas a la mitad del ciclo de aclarado y centrifugado, y cuando la muevo automatico, me deja toda la tina llena de agua con la ropa sin centrifugar y no se si tambien sin lavar, me imagino que eso si lo hace, solo no me vacia la lavadora ni centrifuga la ropa, aun cuando yo mismo pongo el seleccionador cerca del final, supuestamente para que me centrifugue y termine, alguien sabe que puedo hacer, o en que posicion debo ponerla para que termine sola, o bien dejarla que termine aunque ocupe mas de 4 horas?? Agradezco su ayuda.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Levanta los terminales de la bomba de desagote y fijate si le llega tension de linea con une tester o colgale una lampara y si no opera cambiala.
ramirormg
ramirormg
735
hace 17 años
hace 17 años
Hola, cuando sea el momento de centrifugar , fijate si sale buen caudal de agua....de lo contrario bajá la manguera y cuando empiece a salir agua subila nuevamente y si continua con el caudal saliendo... es la bomba de desagote Cambiala. Suerte Ramiro No olvidar valorar las respuestas
alfonsoparra
hace 17 años
hace 17 años
ya esta muchas gracias por sus respuestas, ya lo he arreglado, era solo el filtro que estaba demasiado tapado, sople al contrario de la manguera de salida y era imposible, al momento de desaguar toda la tina, saque toda la obstruccion y asunto arreglado, agradezco su ayuda, ya que gracias a algunas respuestas que lei de asuntos similares encontre la solucion, les comento mas o menos lo que sucedia para ver si les puede servir en un futuro, ya que es por ese error que no terminaba los ciclos, se quedaba parada por que al momento de desaguar o centrifugar pues no podia ya que habia demasiada agua dentro, y al operar manualmente el timer, pues realizaba la funcion pero con agua. Gracias.
