Lavarropa sanyo ASW45 VMT, que capacitor lleva?
Lavarropas SANYO ASW45
ezetelone
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, estoy reparando un sanyo sistema fuzzy y quiero reemplazar el capacitor ya que esta roto, no tengo presente el valor para reemplazarlo, si no me equivoca puede ser uno de 10 microfaradios? Desde ya gracias a quien me pueda dar una ayuda Título editado: Bienvenido al foro; en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Esperamos tu colaboración en el próximo post. Por favor leer Aquí
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
hola ezetelone el condensador de ese modelo es de 10.5 mf x 400 volts, le podes poner de 10mf tranquilamente....suerte
ezetelone
hace 17 años
hace 17 años
Hola walo como andás , gracias por la respuesta, a este lavarropas le cambié la caja también, realiza bién todas las funciones pero tengo una duda al querer girar el tambor ó canasto en sentido antihorario no puedo hacerlo lo cual sería lo correcto y al querer hacerlo en dentido horario tampoco puedo, ¿es lo correcto o tendría que poder moverlo? ¿de tener que regular algo, por ejemplo si es el freno como actúo sobre él? Desde ya gracias , apreciaría su ayuda.
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
bueno a ver si nos entendemos, es normal que al mover el tambor de centrifugado con la mano y con todo desconectado en sentido antihorário este no gire. Pero si debe girar en sentido horario, y el agitador del fondo debe girar hacia ambos lados con la mano..... el freno lo registras desde el cable que llega del drain motor, revisa eso y de ultima tenes un tornillo de regulacion (que debes tocar con cuidado y recordando o marcando donde estaba) en la "pata" del freno y del embrague... comenta como sigue...suerte
