hace 21 años
[quote="jomi"]* Sacar la faja de transmision (esta donde se encuentra como la identifico???)
Saca la tapa posterior y debes ver la faja
* Desconectar la manguera que va de la tina al Presostato ( Control de
nivel de agua). (tambien ubicacion de la manguera e identificacion del presostato????) Saca la tapa superior. El presostato esta generalmente en la parte superior derecha y le llega una manguerita delgada que viene de la tina.
* Conectar la maquina a la linea de corriente (la enchufo a 220 v????) SI
* Poner selector en posición de lavado. ok
* Soplar por la manguera y escuchar el sonido del cierre de interruptores hacer un doblez a la manguera para mantener activado el control.( que mangera, que interruptores???) La manguera del presostato* Si el control de nivel de agua esta bien y el motor tambien,debe
empezar a girar. ok
* Si no gira revisar condensador de arranque(si es posible reemplazarlo)
Mover el Timer a otra posicion de lavado, para descartar su funciona
miento. (donde puedo ubicar el condensador??? tengo un tester, pruebo en continuidad si esta en corto???) La prueba con un tester solo te dira si esta en corto. Lo mejor es poner otro del mismo valor
* Probar tambien en función de centrifugado ( no interviene la
manguera del control) Debe girar pues esta sin carga
Ojala te ayuden estos datos
Si sigue el problema detalla un poco mas el problema para ayudarte
Suerte
Jomi
Bueno gracias amigos . espero tener respuesta para el sabado o me echan de casa, de ustedes dependo.[/quote]
Jomi:
Mira logre hacer funcionar el equipo, despues de la pruebas que me segeristes, logre detectar que estaba trabado el rotor que hace girar el tambor, lo destrave haciendolo girar y luego lo lubrique, note mucho que haciendolo girar manualmente ya estaba mucho mas flojo, bueno le instale la faja (para mi correa) y comenzo a funcionar muy bien (gracias a dios comenzo a lavar).
Ahora Uqedaron solo dos temas:
1- No desagota la cajita donde va el liquido suavizante.
2- Durante el centrifugado, como que toca la goma que tiene la tapa frontal, y se escucha ruido a rose de la misma. Tendre que reemplazar lo amotiguadores que sostienen al tambor o solo habra que regular algo???
Desde ya un millon de gracias!!!!!!!!!
