lavarropas no calienta
loki15
loki15
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola: Queria pedirles ayuda con un lavarropas WIRLPOOL modelo: AWG 371/WP, el cual no calienta el agua. Tengo tencion en uno de las patas de la resistencia, pero la otra me lleva al ¿AUTOMATICO? (ese aparato que controla todos los prosesos temporizandolo). les agradesco su respuesta y me disculpo por el mal lenguaje ya que es la primera vez que toco un lavarropas.
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
Suponemos que ya verificaste que la resistencia este OK. Si es asi, es posible que tu problema sea el protector termico que usualmente llevan este tipo de maquinas y que trabaja en serie con la R. Revisa el circuito. Suerte Jomi
loki15
loki15
1
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por tu respuesta, he revisado la resistencia y si, esta quemada. Pero igualmente no me llega tencion a uno de los cables, el cual lo segui y me condujo al APARATO ESE :( que temporiza las funciones, en el cual se conecta y lo raro es que esta SOLO, no ahi ningun cable frente a el. Ademas parece que tubiera cortado un cablecito que iba al mismo PIN, que no encuentro la otra parte del mismo.
marcos255
marcos255
148
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo como es tendra diagrama electrico tu lavadora para mande e mail si cuidta cesar cesartavarua10@hotmail.com
