*lavadora ariston AVL95 no enciende
serbla
serbla
2
hace 17 años
hace 17 años
hola, queria realizarles una consulta. tengo un lavadora ariston avl 95 que no enciende, tengo algunos conocimientos de electricidad entonces verifique que a la placa electronica trasera le llegan 220 v, pero no tengo forma de ver si hay alguna salida porque no tengo el circuito electrico como para seguirlo. agradeceria cualquier tipo de ayuda de uds para solucionar el problema. desde ya muchas gracias
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola Serbla! Verifica si llega tension al blocapuerta.Puentealo para salir de dudas.(3 o L con 2 o C ).Suerte.
serbla
serbla
2
hace 17 años
hace 17 años
hola juan pablo probe con tus indicaciones pero sigue muerto
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola Serbla! Decime ,¿ tiene tarjeta electrónica ?.
serbla
serbla
2
hace 17 años
hace 17 años
si juan pablo tiene tarjeta y lo que se ve son varios diodos, resistencias que ya testie,tiene un par de arañitas(integrados),un varistor y un triac creo.saludos pd:mi nombre es sergio
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola Sergio! Verifica si le llega tensión a la electrovalvula.Levanta sus terminales y probala en directo para ver si carga agua.Si no carga agua en directo ,ahí tenes la falla,entonces cambiala.Comenta como te fue.Suerte.
serbla
serbla
2
hace 17 años
hace 17 años
hola juan pablo probe tu recomendacion pero mi sorpresa es que tiene 2 electrovalvulas y ambas son comandadas por la plaqueta y no les llega tension. vos no tendrias el circuito electronico de la plaqueta.desde ya muchas gracias, siamo fuori de la copa.
juan-pablo-martinez
hace 17 años
hace 17 años
Hola Sergio!No me dijiste si en directo carga agua.No es raro que tenga dos electrovalvulas.Suerte.
serbla
serbla
2
hace 17 años
hace 17 años
Hola juan pablo descubri que no funcionaba nada porque le faltaba la tension de continua buscando encotre un integrado que hace de fuente swiching y esta quemado.obio no se consigue pero pero lo encargue a un distribuidor y en 15 dias me lo trae y seguimos.desde ya muchas gracias, estamos en contacto.
