*Lavadora mabe LEA6000B, no para de hechar agua
alexrendon
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una lavadora mabe lea6000b, estaba lavando y al momento de que tenia que hacer el enjuague ya no funciono mas, la apage y gire el programador para el lavado, pero lo unico que hace es hechar agua, no realiza ninguna otra funcion mas que el apagado Ya revise el presostato y su linea y ya estan limpios, Al presotato le soplo y se oye como hace contacto pero no deja de entrar agua, alguien tendra una idea de este problema saludos desde Mexico
jomi
jomi
38.143
hace 17 años
hace 17 años
El agua entra asi este desconectada la maquina de la red electrica ? ? Si es asi, la electrovalvula de ingreso de agua se quedo abierta. y debes cambiarla. Jomi
alexrendon
hace 17 años
hace 17 años
gracias, pero la electrovalvulas funcionan correctamente alguna otra idea saludos desde Mexico
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
levanta de a un terminal de cada electrovalvula, si corta es la tarjeta o el presostato hace click pero esta mal el contacto, se puede medir continuidad con un tester
alexrendon
hace 17 años
hace 17 años
[quote:f2cd898391="daniel zanella"]levanta de a un terminal de cada electrovalvula, si corta es la tarjeta o el presostato hace click pero esta mal el contacto, se puede medir continuidad con un tester[/quote:f2cd898391] Gracias Daniel por el comentario, pero no tiene ningun sistema de control por tarjeta (electronica), es completamente mecanica, osea el programador de funciones es de perilla e internamente tiene un disco giratorio que parece un laberinto de muescas que hacen funcionar una hilera de platinos. Alguna otra idea Saludos desde Mexico
sandocanet
hace 17 años
hace 17 años
Te hago una pregunta: - La lavadora en un primer momento apenas la prendes, carga agua hasta un punto y corta? continua funcionando y luego llega al momento del enjuague y alli deja de funcionar para cargar agua por tiempo indefinido? O ya ni siquiera hace eso?
alexrendon
hace 17 años
hace 17 años
[quote="sandocanet"]Te hago una pregunta: - La lavadora en un primer momento apenas la prendes, carga agua hasta un punto y corta? continua funcionando y luego llega al momento del enjuague y alli deja de funcionar para cargar agua por tiempo indefinido? O ya ni siquiera hace eso?[/quote] Efectivamente apenas la prendo y comienza a cargar agua indefinidamente, aun cortando el presostato en el nivel mas bajo, sigue cargando agua y si no la apago la tiraria y no hace ninguna otra cosa, no llega al enjuague ni nada, solo funciona el apagado. Saludos desde Mexico
sandocanet
hace 17 años
hace 17 años
Por como planteas el problema, la falla debe estar en el el programador de funciones (q como dijiste "es de perilla e internamente tiene un disco giratorio que parece un laberinto de muescas que hacen funcionar una hilera de platino"). Si el preostato lo pobaste y la electrovalvula funciona, debe ser eso. Otra prueba que podes hacer, es quitar la manguera que lleva al preostato y con el lavarropas funcionando y cargando agua, soplar por el preostato con fuerza, para ver si de esta forma corta el llenado. Si esto no es asi, el problema esta en el programador de funciones si o si. Vas a tener que reemplazarlo.
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 17 años
hace 17 años
motobomba en corte ? desconecta un terminal de esta y prueba si anda y no te olvides de valorar heee ( llevas 5 asistencias a solucion )
CEzAR_ska
hace 17 años
hace 17 años
Si, seguro que es el programador la funcion de llenado solo es de el programador las valvulas de llenado y el presostato
